у кого есть опыт усиления фанерой задней полки? хочу на спортседан запилить себе. лобзик есть, фанера есть, а опыта - нет.
и опыт, и чего, и вообще все, что надо! не думаю, что лобзик и доска - это все, что надо. можно ли всю полку застелить и при этом чтобы верхняя пластиковая полка нормально встала в штатное место или надо только часть покрывать?
если уж на то пошло, то фанеру лучше резать на лазере. у него контур не собьется, как сможет это сделать рука главное, правильно снять все размеры
берешь 3d сканер и снимаешь) потом ведро химии и моешь мазь от скана можешь заехать ко мне, посмотрю что можно сделать а то так не очень понятно, что именно ты хочешь
Я так понял, что ты хочешь усилить заднюю полку. Обивка по формме и размерам будет соответствовать твоей будущей накладке. Вот только учти толщину фанеры и угол наклона стекла.
я делал, но на 9-5. принцип простой - делать ее максимальной по размерам места и крепить к наименее подвижным частям кузова. внимание: крепить болтами на гайках с гроверами. никаких саморезов. идеальный вариант, если сможете собрать сэндвич: вибра-фанера-вибра-фанера-вибра. размеры - по месту картонной выкройкой.
У меня это выглядит так: Полка кузова обклеена виброй, сверху и снизу фанера. Все это стянуто болтами. Сверху сделана декоративная полка, обтянутая в цвет салона и прикрученная через низ саморезами. общая толщина сантиметров 10-15 получилась
по бокам как-то распирал/крепил/клал на кузов/зашивал щели? Или именно на стяжке болтами через ребра родной полки все держится? Весь вопрос же как раз в том насколько фигурно пилить нужно/правильно.
По бокам нет. фигурно выпилино было без зазоров практически. Вся фишка именно стянуть болтами как следует. А зачем ТС полку усиливает?
Чтоб полка была фронтальной стороной акустической колонки, скорее всего, так как в разделе звук написано. Сделать сперва лекало, калька миллиметровка и вырезать. Лобзик, если хороший и не уводит, при применении узой пилки сделает всё отлично.
за тем, что у меня в полке в штатные места установлены cdt audio hd-690cf, и полка их не выдерживает - есть явно минимум одна резонансная частота, на которой зад начинает дребезжать как полуразобранная колонка ВЕГА 25ас. при этом все, что можно было зашумить (провода, тросы багажника и тд) обклеены и проверены - это не они. надеюсь, что после установки фанеры это заиграет получше.
ну и + если не поможет - по "лекалу" полки сделаю другую полку, вырежу в середине большую дыру, выкину эти и вставлю что-то правильное.... 8-F~~~~~
