Всем привет! Заглушил на задней передаче,а снять не могу, не поворачивается ключ зажигания. Есть мнения?
Не силен в устройстве блокировки задней передачи на 9-5, то такое ощущение, что дело в износе личинки, а с учетом того, что на улице -26.... но могу заблуждаться.
так делать НИЗЯ!!! :paratrooper:: сделай следующее: Катни (качни) saab вперед или назад, и одновременно снимай с передачи... все на заглушенном двигателе Позови в помощ кого нибудь АККУРАТЕН БУДЬ!!! а то личинку поменяешь, а может еще что
Благодарю за дельные советы!проблему решил ударами по замку через дерево,видать не на шутку прихватило.Заметил,что сигнализация не работает когда замок прихвачен!
Была такая проблема лечится поворотом ключа против часовой стрелки до упора и несколько раз нажать на саму личину должна немного приподняться вверх!
Ты брат полегче долби машину деревяшкой а то она может и обидется!!Я ведешки сверху Не много капал и всё начинало работать!!А так готовься личинку перебрать или новую купить!!(замерзают ламели в личинке нужно ведешкой промыть и воздухом продуть а потом силикончика брызнуть и всё в любой мороз крутится нормуль!!)
Личина замка должна быть абсолютно сухой! без, всякой смазки и от вэдэшки будет только хуже - проверено! Вынимайте личинку(вынуть не сложно-читайте вис) и промойте её всю от грязи и остатков масла, ещё можно при вставленном ключе подточить выступающие ламели из-за износа ключа.
Да ладно !!:Чем эта личинка от других отличается??Ты все личинки на сухую гоняешь??А просмазку если бы у себя не делал не советовал у меня запчастей типо личинок и замков, что бы потом впаривать парням, которые по моему совету заломали ключь или замок !!eved:
у меня другая проблема немножко, у меня поворачивается без проблем как часы, но когда ключ вытаскиваешь личинка остаётся внутрях не выходит наружу, приходится каждый раз легонечко качать ключём и она достаётся, что делать? P.S : всё появилось с наступлением зимы...
В WIS-е кажется нет этого ищи на форуме, только там кто-то писал, чего-то сверлить и пилить , не вздумай. там прекрасно разбирается руками, головой и без какой-то матери, из замка вынимается малениким Г-образным шестигранничком. а разбирается с помощью тоненькой отвёрки (не отвинчивать. а именно нажать на оську в нужном месте и повернуть. а собирается вообще без инструмента.
Помню не очень!!Надо вставить ключь в замок и отвёрткой нажать на хрень!!Вот личинка в руках!!У меня без нета всё сложней было!!
Я в своё время нетом не юзил поэтому своими Мозгами рулил !!Что и сейчас делаю!!Третий год замок работает+ ключь на заведённом моторе могу вытаскивать и двери закрывать!!:-p
А я то думаю зачем вообще в машине замок зажигания, надо делать кнопку запуска и достаточно, кто не умеет кнопки нажимать машину не угонит.
