Поднял я тут давече задние сиденья и увидел разъемы на них. Это для попогреев или для чего? Если для попогреев, то сложно ли подключить их? Может делал кто нибудь?
Скорее всего, ты нашел проводку для подключения заднего попогрея. Главное - наличие элементов в ситухе. Кнопка есть (такая квадратная) на консоли где прикуриватель для задних пассажиров стоит?
Видимо ТС всеже увидел разъемы на самих сидухах... Подключить не сложно но геморно немного, дляь начала необходимо докупить с разборки проводку, разъемы, кнопку и наверное релешку (есть она или нет я незнаю, но по вису она должна быть), потом открыть ВИС со схемой подключения подогрева и подключить (лучше спаять) все провода. У меня тоже все это есть, но времени пока занятся этим нету, сложного там ничего нету, только разбирать придется много чтобы добраться к кабельным каналам
Нет, я увидел разъемы под провода, на внутренней поверхности сидений. А как прверить есть элемент или нет? Если питанье подать, то кирдык не получится. Сколько подавать? Кнопки сзади нет.
Подними схему по ВИС и посмотри что и куда добавить. Сидения на заводе ставят унифицированные, если есть разъем - значит и греть будет.
Я же написал выше что делать!!! Если есть разъемы на самих сидухах значит они подогреваемые и ничего тестером проверять ненадо (просто видимо переставляли/меняли салон и поставили с подогревом, но неподключали), качайте ВИС покупайте проводку с разъемами и кнопкой и подключайте!:
