Товарищи сломали задний подлокотник (уж не знаю как удалось). В общем не держит, откидывается криво, болтается. Как разбирается не понимаю. Подскажите...
По моему если снять задние спинки, то там все понятно и видно. Точно не могу сказать методы ремонта, но у себя разбирал салон, при снятой спинке все удобно и видно.
Все гораздо проще у себя подтягивал винты крепления: 1) надо снять пластиковые накладки по бокам механизма - нажимаем на спинку кресла в районе пластиковой накладки так чтобы был виден винт (маленький черный) по одному на каждую накладку - откручиваем их ( там торкс или шестигранник небольшой, под рукой были и те и те поэтому не запомнил какой именно) - снимаем накладки 2) подтягиваем места крепления подлокотника к механизму открывания 3) собираем в обратном порядке
Нет там остались только шляпки от болтов с одной стороны по тому и косит ! Снимай пластик и высверливай остатки болтов(засверли 2 мм сверлом и забей подходящий по диаметру торкс и откручивай по тихоньку ) !Затем всё на новые болты и всё работает как надо!!:g:
вопрос: правда что в доресте подстаканник из подлокотника выезжает слоу моушн, а в рестайле выскакивает?
