Сложил задние подголовники ,чтобы помыть заднее стекло , а обратно один из них не фиксируется. Может кто сталкивался?как лечить? Он вообще разбирается(в смысле кнопку хотя бы вынуть можно )?
общем покрутил повертел и рискнул , оказалось он почти полностью разбирается)).Снял кнопку - она просто вытащилась с усилием, потом облицовку кнопки -там две защелки ,отогнул отверткой и вытащил. Далее в шов вставляем отвертку и огибаем кожу- на ее концах сделаны пластины которые заходят внутрь. Затем стягиваем кожанный чехол полностью Сняв чехол увидим с торца подголовника пластиковую крышку покрытую паролоном, ее вытаскиваем с одной стороны с усилием(она просто защелкивается) и вынимаем. Вот так Тут становится виден весь механизм. Я долго не мог понять в чем дело видно пластину которая передвигается от нажатия кнопки , но не понятно почему она перестала выталкиваться(это я не смог толком сфотографировать). Далее я понял что за пружина ее выталкивать должна ( она при осмотре была на месте , но немного вылетела из зацепления) Я ее вставил назад , но она все равно вылетала, пришлось подклеить несколько слоев двухстроннего скотча, чтобы ей некуда было вылетать и все заработало.
Потом все собрал обратно, но при постановке последний детали - кнопки она сломалась(((Часть которая должна зацепляться за пластину Посмотрев ее цену в экзисте 450р и сроки поставки просто налил на кончики суперклея и вставил обратно. Теперь все работает отлично, по крайней мере пока))
Гугл нашел старую тему. Проверил свои подголовники, не фиксируются, разобрал, пластиковую заглушку и кнопку вытащил после снятия кожи. Достал механизм, понял где недоработка которая будет проявляться всегда при ударах о ямы подвески когда подголовники лежат. Доработка: удаляем ножом пластик, на фото, пружина более никогда не соскочит, ничего подкладывать не надо. При установке кнопки смотреть чтоб усики стояли ровно, тогда они не сломаются.
