Приветствую всех форумчан. Прошу откликнуться знающих, подходит ли сабж от 9-3 на 9-5. По неплохой цене Lemforder 2678201 на 9-3 (в 3 раза дешевле даже менее надежных заменителей 9-5) Внешний диаметр, 77.5 мм Внутренний диаметр, 19 мм Тип установки Гидроопора На 9-5 же параметры заменителей (т.к. по оригиналу не нашел параметров): Внешний диаметр, 77 мм Внутренний диаметр, 19 мм Тип установки Гидроопора Насколько я помню округлая часть корпуса внутрь рычага не заходит, так что 0,5мм никакой разницы не несут, в крайнем случае можно шлифануть поверхность сайлентблока или рычага. Кто-нибудь сталкивался? Есть мнения?
Я так понимаю внешний диаметр 77,5 и внутренний 19 это отмеченные на картинке. Округлая часть корпуса сайленблока же никуда не прессуется, находится в воздухе. Ее диаметр, тем более бОльший на 0,5мм врядли на что то влияет. Даже болгарить ничего не нужно... Или что предлагается болгарить? Или я неправильно понимаю насчет подходящести диаметра?
Болгарить центровочную конусную втулку так как она не нужна на 9-5 полностью, но без нее сб будет упираться в рычаг обоймой (что не нужно).
Можешь на какой-нибудь картинке показать стрелками где болгарить вероятно придется? Пока не могу понять
Интересно.. 1.732 в экзисте...если подходят то я сразу возьму Даж не знал,что на 93 такие же почти,ну а болгарином чутка подработать аще не вопрос
Т.е. придется искать шайбу с конусом от 9-3 или все же болгаркой легко все подправить? От точки опоры в 2 раза дешевле сабжа. Я так понимаю полиуретанные без гидроподпора?
А на подобных сайлентблоках где то есть маслонаполненный ? Это только надпись у лемфёрдера, в реалии кусок резины.
Указывает не только лемфордер, у некоторых других тоже встречается. Что на деле неизвестно, я бы разобрал, но которые будут сниматься из полиуретана.
Сайлентблоки Lemforder 2678201 от 9-3 встали на 9-5 без какой-либо доработки, только шайбу больше пришлось под болт поставить. Приобретал 1300р/шт, так что доволен.
Мне кажется, или он в лонжерон упирается? Либо зазор совсем мелкий, при игре подрамника может цеплять
