Задние осветительные приборы
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Начинающий пилот, 21 янв 2019.
  1. Начинающий пилот
    Начинающий пилот Пользователь
    27 окт 2018
    Псков
    SAAB 9000 CS 1992 МКПП 135 л.с.
    VOLVO 240 1990 МКПП
    Салют пилотам! Есть одна мелочь которая напрягает слегка. При запуске двигателя горит ошибка задних осветительных приборов, пропадает после касания педали тормоза. Это может происходить из-з неработающего третьего сто-сигнала на спойлере? И ещё, при переключении на дальний, тоже мигает ошибка передних осветительных приборов. Из-за чего это происходит?
  2. Замир
    Замир Banned Banned
    19 фев 2013
    Р. Дагестан-Ярославская область. Гаврилов-Ям
    ваз-2106 1998. ваз 2105-1989г. ваз2110-2000г Saab 9000 M92 2.0пусто
    SAAB 95 1998 2.0 AT
    Задние это проверочные.
    Нажимаеш пропадает, значит все гууд
    Отправлено с моего Lenovo A2016a40 через Tapatalk
  3. Замир
    Замир Banned Banned
    19 фев 2013
    SAAB 95 1998 2.0 AT
    Такие же мысли были и у меня когда-то , пока не подсказали что ето значит.
    А я каждый раз ходил смотрел не перегорела ли лампочка
  4. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    все правильно, замени лампочки
  5. PaoloPas
    PaoloPas Завсегдатай
    26 ноя 2014
    SAAB 9000 3.0 V6 Griffin M95
    SAAB 9-5 3.0 V6 Griffin M99
    Нет, это особенность ламп контроля. Если не гаснут после педали тормоза - то тогда перегорели...
    А вот почему гаснет при нерабочем стопе на спойлере... Судя по всему он установлен позже и его тупо заколхозили, ибо вроде как для доп тормоза нужен свой ламп контроль
  6. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    Стоп на спойлере? =) Напомните номерок каталожный.
    Диагностика стопаков после нажатия педали гаснет, это ж очевидно.
  7. Замир
    Замир Banned Banned
    19 фев 2013
    SAAB 95 1998 2.0 AT
    Вроде если память не изменяет такое возможно если ещё лампы по мощности разные
  8. Desperado
    Desperado Активный
    10 фев 2018
    Донецк
    SAAB 9000. M88, GM 65103, В202L. LH 2.2
    Все верно описали. Хочу еще добавить от себя: если "мигает" пиктограмма, как описывает топик, то такое может быть из-за плохой массы. Как в фарах ( в плане в цепи передних фар) так и в задних фонарях. К примеру, после касания педали пиктограмма гаснет, но после нажатия на тормоз мигнет, или при включении поворотника и касании тормоза мигнет. В таком случае, зачистка точек массы решит проблему.
  9. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    Где где? В Караганде!
    9-3SE М99, 2,0t AKП, В204Е
    Проверь габаритные лампы. Если внутри них налет, это означает им скоро кирдык, это вольфрам, по этому комп и показывает, что они на подходе. Поставишь новые лампочки в габариты все и наладится.
    А вообще СИД пишет тебе о неисправности лампочек. Просто переведи, делов то.
  10. peterbelkov
    peterbelkov Завсегдатай
    23 дек 2016
    Saab 9-3 '08 1.8i MT, Saab 9000 '94 204L MT
    был Saab 9-3 OG '99 2.0t 154 hp AT, Saab 9-3 OG '98 2.3T 200 hp MT,
    У 9000 нет сида.
  11. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    Не знал, принцип проверки ламп скорее всего такой же.
  12. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    ну в принципе да , а горит не горит при включении зажигания,так вот не должно если у вас все исправно, может еще не тот блок поставили,с доп.стопами один ,без них другой.
