Хреново работает...
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Tarych, 1 сен 2008.
  1. Tarych
    Вот тока вчера вернулся из Воронежа
    Когда там откатал бак Лукойловского бенза заправился я на бывшем Юкосе (теперь Роснефть который) - просто рядом других заправок нету...
    на следующий день вечером машина стояла заведеная минут 10 но потом неожиданно заглохла.
    Сразу завести не удалось - постояла чуть чуть и при работе педали газа все-таки удалось завести.
    Мотор стал работать неустойчиво. на приборке горит джеки-чан.
    При включении зажигания в блоке реле в торпеде слева происхоит порядка 5-7 щелчков
    потом заводишь нажав на педаль газа - иначе не заведешься
    при езде машина стала более дерганой - когда сбрасываешь газ то резко обороты падают
    по началу холостой ход не держало им глохло но потом ХХ стал держацца на 1200 об/мин
    что может быть? дроссель? лямбда или еще чего?
    Вроде же выяснили что дроссель?
  3. Tarych
    Серег, да хрен его знает
    Думаю лучше Техом просканить
    Хотя...может и проедет пока бенз этот докатаю...
  4. Connor
    А как из лимп хоум вывести? :unknw:
  5. Tarych
    Колямба, а при режиме лимпхоум мотор имеет какие нить ограничения?
    я ехал и 140-150 км/ч, крутил до 4000 об/мин (при обгонах)
    конешно динамика и плавность хода не та...
    а чем чистить дроссель?
  6. Tarych
    Колямба, спасиба за ремонт))))))))
  7. Tarych
    NGB, а какой всетаки клапан?,
    извиняюсь за безграмотность а в форсунках есть фильтра? они отдельно продаюца?
  8. Tarych
    NGB, фильтра в форсунках заменил, топливный фильтр тоже (кстати из старого воняло маманегорюй!!!)
    форсунки проверили на стенде - давление 4 атм держат, только одна немного переливает - но как сказали переливает в пределах допустимого
    Машина поехала пободрее, но появилась другая трабла - если накрутить 3-4 тыс об и резко сбросить газ то машина глохнет...((((((
  9. Tarych
    NGB да я рад то к тебе прихать!!!!!!
    жаль по субботам ты не работаешь....
    назначай время приема - будем лечить мой соап у тебя!)))))))))))))
    могу прям сегодня!
  10. Tarych
    Колян, пойми правильно, я не пытался у тебя выведать причину плохой работы, а починица в другом сервисе
    мне просто хотелось быстрее починить соап
    к тебе я приезжал дроссель взвести - ты мне взвел его, ошибки сбросил. Спасибо за это.
    Я никого обидеть не хотел.
    я вчера 4 саабовских сервиса объехал пока не нашол где форсунки могут помыть.
    если бы ты мог меня по субботам обслуживать - я бы к тебе тока и ездил
    но с моей работой просто в будни оч тяжело найти свободную минуту не говоря уже о часах чтоб на сервис отвезти свое корыто.
    давай записывай меня и я приеду этот клапан несчастный менять
  11. Tarych
    Колямба, ну как на счет замены клапана то?
  12. Tarych
    сегодня вылечил соап свой
    приехал в гараж и стал внимательнее просматривать подкапотное пространство
    т.к. последние действия под капотом проводились в районе дросселя - то основной упор сделал на заднюю часть мотора
    обнаружил оборванную тоненькую трубочку от какогото датчика(клапана) установленного с левой (по ходу движения) стороны от дросселя на впускном коллекторе
    там к датчику 2 трубочки подходят. вот верхняя была оборвана
    воткнув ее на место и заведя мотор моей радости не было конца
    наконецто соап ожил и перестал глохнуть
    все заработало как надо))))
    и заодно заменил салонный фильтр - старый весь в пуху и грязи был)))
    NGB когда всетаки клапан менять будим? чек ПС!!!!!
  13. Оксана
    Оксана Новичок
    30 апр 2009
    Россия, Серпухов
    9-5 2,3t МКПП
    Сообщение от NGB
    дроселю привет ( заслонку меняй ) или попробовать на сервисе промыть и вывести из лимп хоум ... может хватить на некоторое время старого дроселя
    Как и чем промыть дроссель, не снимая его???
  14. диско сашка
    диско сашка коробошник
    1 фев 2009
    infiniti
    за каким его мыть?:shok::sarcastic:
  15. Connor
    Поиск по форуму тебе поможет! Есть подробная инструкция!
