Хочу извратиться с магнитолой
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем Димон, 6 окт 2008.
  1. Димон
    Димон Активный
    7 июн 2008
    Климовск-Солнцево
    был 9-5 М98 2,3Т МКПП
    Ребят, на моей собааке стоит 1 DIN мафон пролоджи. В принципе меня все устраивает, мп3 и двд играет, но дизайн на двойку. Плюс к этому пошарил по гаражу и нашел родной мафон(не уверен на счет работоспособностив виде звука, но когда кинул провода на аккум, вроде как лампочки загорелись) в комплекте с родным усилком. Вопрос состоит в следующем:
    есть у кого идей, как можно поставить родную магнитолу для дизайна, а звук оставить от пролоджи? Я имею в ввиду что-то типа вроде как стоит родная, красивенькая магнитолка, а на самом деле играет та, которая находится в бардачке или под сиденьем или еще где нибудь...
    За любые идеи огромное спасибо!
  2. Mike AERO
    Я хоть и не гуру, но подскажу такой весчь... (с) Мимино
    Сделать можно всё. НО! Если ты сам не знаешь, КАК это сделать, то лучше нинада. Ибо ОЧЕНЬ дорого обойдётся. Ну если ты, конечно, не собираешься каждый раз лазать под сиденье для управления музыкой :)
  3. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    Айра и Вигген проданы
    я както занимался таким на кабрике своем. морда от штатной магнитолы а зад от Урала, панель выносил на шнурке отдельно. работало. диски пихал через щель штатной головы. потом надоело и поставил просто урал)
  4. Димон
    Димон Активный
    7 июн 2008
    Климовск-Солнцево
    А еще вот какой вопос. Если обратно ставить родную магнитолу то:
    как отображаются радиостанции и все остальное, у нее же нет дисплея?
  5. alexxey
    alexxey Пользователь
    Россия Москва
    9-5 м99 2,3t акпп
    9-5 М99 2,3t АКПП
    на сиде
  6. Mike AERO
    Так управлял ты всё равно с родной панельки, правильно :gamer4: (нашёл смайлег подходящий)? А тут, как я понял, или переделывать управление (выводить на штатную морду) или - во, придумал! Твой вариант плюс пульт ДУ, если есть, присобачить. И "красный глаз" отковырять от "пролоджи", если ДУ безпроводов. Мда... Я б не стал.
    Но всё равно, гемор. Да и (ИМХО, ессно) штатная балалайка звучит на одном уровне с "пролоджи", но двд с эмпетри , сцуко, не играет :mosking:.
  7. Димон
    Димон Активный
    7 июн 2008
    Климовск-Солнцево
    да... тогда самому лучше не лезть в электрику а уж темболее в сид.
    Но остается эстетический вопрос! Как сделать так чтобы стояла панель от родной а играла другая?
  8. Mike AERO
    Вот как раз при установке СВОЕЙ штатной магнитолы проблем не должно быть - подключить разъёмы и все. Если, конечно, установка "пролоджи" не сочеталась с обрезанием и выбрасыванием нужных разъёмов... Что очень вероятно, кстати.
  9. Димон
    Димон Активный
    7 июн 2008
    Климовск-Солнцево
    все провода отрезаны и торчат из фишек в магнитоле. и на усилке тоже из фишки маток торчит.
  10. Mike AERO
    Ну если всё же хочется поставить штатную музыку - искать схемы подключения (цвет проводов) и желательно разъёмы на разборке или в магазине.
  11. Димон
    Димон Активный
    7 июн 2008
    Климовск-Солнцево
    вот в этом весь вопрос, что не хочу я заморачиваться со штаткой в плане подключения колонок и остального. я хочу чтобы она просто была и ночью светилась зелененьким
  12. Димон
    Димон Активный
    7 июн 2008
    Климовск-Солнцево
    Господа! Где же креатив?
    Идеи в студиу!
  13. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    СЖЕЧЬ! (с) ))))
    Идея была озвучена здесь, панельку отделить от магнитолы, морду от штатной прикрепить к пролоджы.
