Хлопок с пламенем.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Denis, 4 янв 2009.
  1. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    9000 CSE 2.3T АКПП 97г.в.
    С новым годом. Такой вопрос. Если при агрессивном разгоне, около 4000-4500 об. отпускаю резко педаль газа, для переключении передачи, происходит громкий хлопок и выброс пламени из глушителя. Если педаль газа отпускать не резко, а плавно, хлопка с выбросом не происходит...
    У меня тоже такое иногда бывает. Тоже интересно, это нормально или нет?
  3. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    брат ехал вчера сзади меня, говорит эффектно смотрится, хлопок с пламенем и уход в точку.. Но раньше такого не было, пока турбину новую не поставил и эл.магнитный клапан.
  4. Connor
    Так кто-нибудь из гуру скажет, это нормально или что-то не так?
    Denis у тебя кстати катализатор стоит или вырезан?
  5. Mike AERO
    Если мыслить логически, то ненормально. Не всё топливо сгорает там, где ему положено. Почему, точно не скажу, не знаю.
  6. Kosoy
    Kosoy Пользователь
    17 дек 2008
    СПБ
    9000 2.0t МКПП 86г.в.
    ничего страшного, это точно, все гоночные тачки так делаю.... можно догадаться, что все упирается в слово РЕЗКО, топливо действительно не успевает сгарать и улетает в выхлопную трубу, там от высокой температуры и взрывается... на сленге молодых автомобилистов учащихся в АТМКА это называют 5-ый цилиндр =)
  7. Caesar_99
    Caesar_99 Саабер
    3 июл 2008
    Saab 900 OG MY1988 B202 Trionic ~230hp/350nm
    Saab 900 OG MY1992 B212
    У меня так было лет 5 назад, когда я построил дрэговый 900 ОГ - при максимальном бусте (1,8 бара) и при 108 бензине в эбботовском прямоточнике (Abbot Racing) что-то здорово бабахало и наблюдавшие сзади говорили, что хлопало прикольно и пламя было... Смесь была дико богатая, чтобы валило на все 100...
    Эх... времена были... я тогда квотер за 12,95 самое лучшее проезжал... А главное - машина то - 900 ОГ 85-го года. Ниче, 99-й доделаю - не хуже будет...
  8. Connor
    Короче это перелив, я правильно понимаю?
  9. Tarych
    имхо еще могут быть клапана.
  10. Connor
    А что с ними-то? У меня на обеих машинах такое было... Причем заметили недавно, на полигоне... Там темно было и жару я там слегка поддал...
  11. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    Connor катализатор стоит, знакомые кулибины говорят, что вроде как клапана..
  12. Connor
    Имхо, знакомые кулибины денег хотят... :diablo:
  13. Andycar
    Denis,
    интересно, турбину на такую же стоковую менял?
    Рискну предположить, что (теоретически :))) если в мозгах прошивка стоит обычная, с картой наддува для стоковой турбины, при замене на другую турбу может возникать перелив... Хотя не знаю ... :))
  14. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    T25, такая и стояла, прошивка обычная. не знаю, от куда хлопки появились, может правда клапана. а те кулибины, в сааб вообще не полезут, так, предположение сказали..
  15. Connor
    Если-бы клапана, то история совсем другая была-бы!
  16. RaZoR
    RaZoR Пользователь
    6 фев 2009
    Новгород
    Ауди 100 1986г.
    9000`95 2.3Т AERO МКПП
    раз смесь догорает в глушителе это повышенная температура на турбине...а это большой минус...
  17. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    а с чем повышенная температура может быть связана?
  18. Lirik
    Lirik Пользователь
    2 июл 2008
    9000 АКПП 2,3 Turbo 200 Hp
    От дико богатой смеси валить на все сто не будет, разве что с 3-4 тыс., а вот хлапок с пламенем будет, это точно.
    Для стоковых машин это не нармально, даже плохо, так как из за багатой смеси на поршнях и клапанах будет образововаться нагар, что в последствии приведет к поломке мотора, но все же это лучше чем слишком бедная смесь, при которой машина валит но не долго))))))))
  19. RaZoR
    RaZoR Пользователь
    6 фев 2009
    Новгород
    Ауди 100 1986г.
    у меня у друга на9000 было такое...заменя свечей была произведена....и все устаканилось..но случай на случай неприходиться...
  20. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    вчера началось, педаль в пол, машина как всегда резво набирает обороты но только до 3000 об, далее очень очень сильно задумывается и набирает более трех тысяч очень медленно, можно сказать почти не набирает, помогает только кратковременное отпускание\нажатие педали газа, потом как будто просыпается и продолжает разгон, при этом, если раньше хлопок был очень редко, сеичас почти постоянно при переключении скорости, происходит все от третеи передачи и выше... Расход со вчера до сегодня увеличился с 13.0 до 14.1. Холостые держит ровно, заводится без проблем, открыл капот, не каких аномалий на вид не заметил...
