Хлопнула и начала дергаться
Тема в разделе "9-5", создана пользователем motosport, 11 май 2016.
  1. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    SUZUKI GSX-R 750 2006
    Еду, вечер, все хорошо. Вдруг уже рядом с домом стартую хорошенько - легеньки хлопок и все, дергается и глохнет. Припарковался, на след день пришел со сканером и запасной катушкой. Поменял катушку - то же самое. Заводится, 5 сек хорошо работает потом колбасение да и только. И глохнит. Подключили скан мастер - показания с датчиков идут - с дмрв 0. Снимаю провод с дорв - ура, работает хорошо но в аварии- турбина не включается. Купил на радостях бу расходомер - поставил, руки потираю и все то же самое. Пока на нем провода колбасит и глохнит. Снимаешь едет тупит. Патрубки на месте на всем впуске. Что ЭТО? Может кулер рванул? А, ошибки были p1300 и p 1141 вроде
  2. Suntey
    Suntey Активный
    15 май 2012
    россия, саратов
    9-5 Aero Wagon my03
    9000 cse 1993 мкпп
    Если компрессия есть то смотри все шланги к апц, ваакумные трубки. Возле дросселя шланжики и тд и тп) у меня один раз оттваккмника пластикоаая трубка отлетела. А другой раз от дросселя шланг на вентилящку отвалился. В обоих случаях симптомы как у тебя)
    Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
  3. sergi4
    sergi4 Завсегдатай
    27 ноя 2012
    Было 9-5 (99 v6, 02 aero, 04 arc + hirsch st1)
    Ничего не стучит? Ставлю на капиталку:)
  4. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    Не, заводится и как ни в чем ни бывало. Механических посторонних не слышно. свечи всегда были в идеале, масло не жрал. Тут что то с питанием или датчиком каким то
  5. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    Есть подозрение что рванул кулер, курить машину повезу
  6. Karamazovandrej
    Karamazovandrej Активный
    26 янв 2016
    Saab 9-5
    Ставлю на кулер, или патрубок зачастую срывает снизу. :-)
    Suntey нравится это.
  7. MD&E - Mad Dog & Englishman
    7 мар 2011
    TATRA_SCANIA_9^5
    bike only
    Масса на двигателе отвалилась, кронштейн крепления проводки моторной справа от двигателя, на ГБЦ
  8. MD&E - Mad Dog & Englishman
    7 мар 2011
    TATRA_SCANIA_9^5
    bike only
    И заслонку дроссельную на горячую прихватывает в патрубке, приподнять нужно винтом регулировочным
  9. MD&E - Mad Dog & Englishman
    7 мар 2011
    TATRA_SCANIA_9^5
    bike only
    Жарко под капотом от турбинушки - высыхает проводушка. Отрицательные соединения переобжать нужно, провода высохшие совсем, при необходимости, фрагментарно заменить на фторопластово-изолированные, их на дольше хватит. Любого цвета внешней оболочки. Главное - не запутаться при их расключении. Плохо мотору видеть сопротивления датчиков по блуждающим токам.
  10. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    Спасибо, вечером пойду воевать. В сервис успею, спортивный интерес уже)
  11. MD&E - Mad Dog & Englishman
    7 мар 2011
    TATRA_SCANIA_9^5
    bike only
    Во здравие. Сервис - навроде оттяга, как предлог. Когда есть деньги. Тачан на подъёмник взвесил и пошёл гулять. "Я на сервисе", "Йа механег";)
    Так и получается, что утечка капитала и проблемы в отношениях - от банальной лени и нежелания закатать рукава да влезть под капот.
    И тачка в итоге толком не радует...
    UdachniK и Jack нравится это.
  12. vektorb
    vektorb Пользователь
    21 ноя 2014
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Saab 9-3 2003 AT 2.0
    впуск,рецеркуляция однозначно смотреть надо все,причем визуально не всегда видно порезы и прорывы. дымом дуть. турбина норм,потому как, если дмрв отрубаешь и не глохнет, тока становится аморфной машина.
  13. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    Я просто имел возможность поработать на сервисе. Там принцып- меняем все подряд - платит клиент. У меня у друга на q 7 патрубок с турбины сорвало. Так ему - 120 новая турбина и 20 работа. К слову там действительно мотор надо снимать чтобы ее снять. Заехал к моим товарищам - одели патрубок и проблема исчезла. Так что я всегда если пришлось заехать на сервис стараюсь смотреть что они там делают
  14. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    Вот и я если сам не обнаружу то поеду дымить. Что тут не так... Хлопок, не едет.. Без дмрв едет
  15. vektorb
    21 ноя 2014
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Воздух без учета идет,вот и не едет. обычно еще обороты скачут как бешеные до 2 тыщ с 700,а потом глохнет.
  16. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    Так и есть пока дмрв подключен. Отключаешь все хорошо но турбина в отпуске. Вакуумник что то тоже начал еле еле шипеть, но не так же резко хренак и все, тормоза то зашибись. Шипит то уже пол года на отпущенной педали
  17. vektorb
    21 ноя 2014
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Возможно дошипелся)) лучше посмотреть,снимается легко. возможно просто прокладка. у меня тоже пошипывал - прокладке конец был. А вообще дохера причин может быть, но главное смотри подсосы ( причем из под форсов частенько) ну и компрессию в горшках бы не плохо померять.Но чтоб 2 хлопнули,наврядли...
  18. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    Да не, компрессия бы так не ушла. Без дмрв то все едет, не так весело но не троит и никаких косяков
  19. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    в итоге кулер
  20. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    Проверил просто. На холостых кобру рукой заткнул ииии... снизу пшшшшш
    А патрубки целы, даже снял и поставил их. И не глохнет)
