Хелп Самолет не запускаеться!
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Rus 52, 1 авг 2014.
  1. Rus 52
    Rus 52 Пользователь
    3 авг 2013
    Россия,Нижний Новгород
    Saab 9-3 2008 5AКПП
    Saab 9-5 1998 5 МКПП
    Привет Все Сааберам!Суть проблеммы такая,вчера приехал домой,все в штатном режими,через пару часов выхожу,сажусь в Саабик,встовляю ключ в замок,поварачиваю до положения включеного зажигания,жду диагностику все погасло,начинаю запуск а стартер не крутит,бензо насос не слышно.Тут начелись танцы с бубном,полез в предохранители,проверел все,и подкапотные в том часле,проблем нет все целые.Снял бардачок добрался до блока реле,включаю зажигание,приборный считок работает,все приборы показывают,а вот в положение стартера тишина.При включении зажигания реле белое щелкоет,реле под пассажирским сидением то же.начал лопатить интернет,нашел реле на бензонасос кинул на прямик + насос зажужао,кинул плюс на втюгивующей стартера,стартер молотит как всегда,но двигатель не запкскаеться...Сигналка стоит не штатная к родной электрике запитана толь чере ЦЗ к замку и прочиму не подключена.Штатная сигналка отключена прежним воадельцем,что да как незнаю,брелка от нее то же.Господа Сааберы помогите,в машине очень нуждаюсь,руки есть,в электрике многое понимаю...
  2. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Россия Санкт-Петербург
    Если предположить, что нештатная сигналка не виновата (по ней советов не дать- надо полностью удалить следы из системы), то остается только контактная группа замка зажигания.
    После поворота ключа подкачка происходит? (на пару секунд включается бензонасос).
  3. ewpatyi
    ewpatyi Завсегдатай
    19 янв 2011
    Сочи
    9000 Karlsson 2.3Turbo 195л.с МКПП зомби
    9000 Griffin 3.0 225л.с АКПП
    Сдох датчик положения коленвала.
  4. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Стартер тоже из-за него не крутит? )))
  5. Rus 52
    Rus 52 Пользователь
    3 авг 2013
    Saab 9-3 2008 5AКПП
    При включении зажигания насос не подкачивает,при включение в полодении стартер белое реле издает щелчек,тоесть при включении зажигания оно щелкает и в положении стартера.Сигналку ставил я,к штатной электронике подключено только ЦЗ.остольное все выведено отдельно от основной электрики автомобиля.Если "здох" ДПКВ то почему стартер,и насос не работую?замок вчера снял,разобрал,кулачки на контактах в хорошем состоянии не выроботки не на гара не имеют,при вращение вала контакты смыкаються.Вчем проблемма ума не приложу?А питание на стартер не через мозг идет?не каких там подвязак нет?
  6. kasim
    kasim Banned Banned
    23 авг 2012
    рязань
    9000 м95 aкпп turbo
    контактная группа! авто всегда был на механике?
    Motokey нравится это.
  7. Rus 52
    Rus 52 Пользователь
    3 авг 2013
    Saab 9-3 2008 5AКПП
    Ребят а нет случаем распиновки контакной группы замка зажигания???что бы сомкнуть для проверки фишки и узнать замок это или нет?это я так чисто уже от белой горячки пишу...
  8. Rus 52
    Rus 52 Пользователь
    3 авг 2013
    Saab 9-3 2008 5AКПП
    Всю свою колесную жизень он на механике,КП родная стоит...
  9. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Kasim прав. Если раньше был автомат, то есть волшебное место (контакты селектора) блокировки стартера.
  10. Rus 52
    Rus 52 Пользователь
    3 авг 2013
    Saab 9-3 2008 5AКПП
    А как мне это проверить???я в свое время вскрывал тонель менял тросики ручника,но там из электроники только разъем на блок ЭСП и ЦЗ.
  11. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    По схеме (сам не проверял) от красного (акб) на желто-белый - должно сработать втягивающее.
    Это я по поводу контактной группы замка.
    Rus 52 нравится это.
  12. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    9000 CSE 2.3T АКПП 97г.в.
    1
    • 1.pdf
      103,9 КБ
  13. Rus 52
    Rus 52 Пользователь
    3 авг 2013
    Saab 9-3 2008 5AКПП
    Сегодня попробую,вот вчера еще я на прямую кинул +на насос и стартер но машина не запустилась,и тут меня терзаю сомнения про ДПКВ и Мозг,если все же замог но приборы показывают значит можно судить что и искра есть,топливо пошло,стартер вращает но запкск не произошел...хммм...бред какой то...
  14. Rus 52
    Rus 52 Пользователь
    3 авг 2013
    Saab 9-3 2008 5AКПП
    Спасибо:-)
  15. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    думаю, что то с сигналкой связано, может контакт блока сигналки где отошел. а стартер как вытекающие. Если у тебя проблема в начале со стартером началась, а на стартер провод у 95г, судя по схемам, идет через блок сигналки. Стартер ты в обход сигналки все таки заставил крутится, но при этом авто так и не завелось.... Видимо сигналка чего то еще не разблокировала. Сигналкой и попахивает. Как вариант.
  16. Rus 52
    Rus 52 Пользователь
    3 авг 2013
    Saab 9-3 2008 5AКПП
    Проверил контактную группу замка зажигание,+на стартер уходит но не приходит на сам стартер,насос опять же не качает....Ребят могла штатная сигналка ожить сама по себе и отрубить все это дело???
  17. ewpatyi
    ewpatyi Завсегдатай
    19 янв 2011
    Сочи
    Эээ, пропустил про стартер :)
  18. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Не совсем понятно. А кто ее умертвил и как? Просто оставили в режиме снятия с охраны? Если да, то после снятия клеммы могла и ожить.
  19. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
  20. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    На авто 95 года без VSS могла, но я бы рекомендовал восстановить штатную.
    А если её так банально умертвили, что до первого снятия аккума, то и поставили нештатную ну просто обалдеть как грамотно....
    PS Запускается, btw, без мягкого знака.
