Возможно кто-то сталкивался, встанет ли улитка от 9-5 (дорест) вместо родной улитки на тысячник. Подключение не беспокоит это решаемо, а вот по монтажу и длине шлейфа при выворотах руля хотелось бы уточнится.
У меня стоит и руль от 9.5 стоит деревянный и кнопки музыкой управляют. Ничего там монтажировать не надо, обороты руля те же, все тоже самое один в один, только внутренний диаметр больше. Если руль менять решил, то или вал от пятака нужен, или переходная втулка, мне делали на заводе и прессовали на вал, чтобы сохранить регулировку вылета.
Спасибо, шлицы вала 9-5 со стороны крестовины сошлись нормально? То что рулевые шлицы разные я в курсе.
Есть бублик как на фото, есть желание его поставить т.к. штатный неудобный в плане кнопок сигнала которые пока поймаешь уже некому сигналить. Ну и кнопки реализовать от 9-5 в дальнейшем.
