Привет саабратья! Суть проблемы ясна из названия. Теперь детали. Заливал самолично масло по уровню с пол года назад, сейчас там ни капельки. Осмотрел всю коробку, видно что нижняя часть в масляной грязи. Было два предположения, или вытекает через сальники, или корпус повреждён и течёт оттуда. Отмыл коробку, осмотрел, трещин не нашёл. Через соединения частей корпуса, тоже потёков не видно. Значит остаются сальники. Подскажите, как мне снять трипод с коробки? Подозреваю, что он просто так не снимается, иначе б я его уже вытащил. И второе, заглядывал в заливное отверстие, масла даже на донышке не увидел, может так через сальники вытечь?
Дёргал, не идёт. Конечно же посмотрел в элкатс, но там получается, что вал стакана запрессован в подшипник. Потому и решил тут спросить. P.S. ЕРС у меня не запускается.
Стакан с площадкой и подшипником снимается, всё верно. Обвязывай верёвку вокруг стакана и выдёргивай.
Дада, только нужно долгое время подождать)))) никогда не замечали корпус коробки за потевший, енто от туда по тихоньку и давит.
Ещё как замечал! Но у ТС короб на машине стоит (если я правильно понял), шток в верхней части коробки. Неужели туда может ВСЁ масло вылететь, до суха?
Спасибо всем за советы и участие. На следующие входные попробую выдернуть стакан, да переверну коробку маслозаливным отверстием вниз. Интересно, хоть что нибудь оттуда вытечет... Потом отпишу.
У тебя масло подкапывает?лужица бывает? Два года назад у мня начало покапывать, подумал сальник коленвала задний, смотрю масло светлое так значит коробошное, так как я давно купил сальник колена решено было снимать карабас, и что я у видел ха дыра в колокле у дифа два зуба улетело, а каробка ехала и дааже молейшего дискомфорта я не ощущал, воо как бывает.
Через два дня сделаю фото коробки со всех сторон и выложу тут. Вряд ли я что то пропустил, но кто знает ...
У меня вытекло из трещины внутри колокола, туда где диф на оборотах масло заливает под напором, на хх не текло а газанули на подьемнике -ручьем Пока заметил что масла нет две недели прошло, коробку на выброс пришлось
снаружи и не видно нечего.нужно снять коробку что бы осмотреть.я же вам писал про главную пару.слабое место как раз внутри колокола.
Продолжаю. Коробку ещё раз помыл и осмотрел со всех сторон. Трещин, дыр, следов удара, не плотностей соединений корпуса не обнаружено. Масла в корбке действительно нет. Крутил я её и так и так, думал может выльется, ничего не вылилось, нет масла. Но вот что то там болтается внутри, будто шарик маленький или болтик. Придётся вскрывать коробку. Может кто нибудь подкинуть мануал (или ссылку) на разбор\сбор МКПП? Ну и обещанные фотки
