Вытекает антифриз
Тема в разделе "9-5", создана пользователем coolD, 9 дек 2014.
  1. coolD
    coolD Пользователь
    26 апр 2014
    Пушкино
    Saab 9-5 Aero, 2000 г.в., АКПП
    Здравствуйте господа) После лета столкнулся с необъяснимой и неведомой хнёй - начало выдавливать антифриз из расширительного бачка. Как это выглядит всё: машина прогревается до рабочей температуры, без нагрузок - достаточно долго. На нейтрали, если держать 2-3к оборотов - тоже долго. Но потом включаются вентиляторы, охлаждение проходит хорошо и ничего не происходит. Теперь самое интересное) Если всё это дело объездить, припарковаться и заглушится - температура возрастает и начинает давить антифриз через крышку расширителя. Если долго тыркаться по пробке - тоже выкипает. Но после небольшого кипения на скорости всё приходит в норму...
    Далее, что было сделано и посмотрено:
    - вентиляторы включаются
    - крышку расширительного бачка менял
    - термостат менял (хотя старый оказался рабочим)
    - радиаторы мыл внешне, а потом и внутренне.
    По сути осталась только прокладка ГБЦ или помпа... Саабратья - выручайте, что делать?)
  2. pip
    pip Активный
    17 ноя 2009
    Россия г.Воронеж
    9-5 2.0 MY 2000
    Было: 9000 2.3Т MY1992 МКПП
    Вопрос ты уверен что вентиляторы вкл. в нужное время . как то непонятно он вроде охладил, а у тебя закипело. Термостат 3 дырки. лучше оригинал. шланги щупал циркулирует по ним ож. Помпа вращается не гудин , не клинит. Вентиляторы крутятся в ту сторону- поток воздуха на двигатель. проверь.
  3. coolD
    coolD Пользователь
    26 апр 2014
    Пушкино
    Термостат оригинал, вентиляторы крутят в двигатель, без нагрузки, в гараже ждал, газовал - раз 6 включались. Что-то у меня гудит под капотом...
    Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
  4. pip
    pip Активный
    17 ноя 2009
    Россия г.Воронеж
    9-5 2.0 MY 2000
    Возьми палочку прислони к уху и к тому месту где слушаешь. Проверь где гудит. Давление масла как, лампочка не мигает. По шлангам щупал все горячие. Доп ремень не проскальзывает . гул на что похож. Звук. Больше информации давай. И отвечай на вопросы. Тяжело так гадать когда информации мало.
  5. coolD
    coolD Пользователь
    26 апр 2014
    Пушкино
    Масло не мигает, признаков болезни нет. Гудит в районе гидроусилителя-помпы. Когда рулем кручу гудит сильнее... Ремень мне менять надо
  6. pip
    pip Активный
    17 ноя 2009
    Россия г.Воронеж
    9-5 2.0 MY 2000
    Проверь шланги все горячие. Определишь что ож двигается по всему кругу - это важно. Посмотри визуально помпа не проскальзывает - если да то плохо циркулировать будет ож. Стрелка ож висалоне на 9 часов?
  7. Messer
    Messer Завсегдатай
    27 мар 2012
    Ленинград
    9-3Aero MY03 АКПП
    как вариант- при абсолютно похожих симптомах мне помогла замена расширительного бачка
  8. coolD
    coolD Пользователь
    26 апр 2014
    Пушкино
    В пробках чуть выше чем на 9 часов, скорее на пол десятого) на ходу чуть ниже... Шланги и радиатор все равномерно теплые, даже вентилятор снимал чтобы проверить. А бачок при чем :-o
  9. pip
    pip Активный
    17 ноя 2009
    Россия г.Воронеж
    9-5 2.0 MY 2000
  10. pip
    pip Активный
    17 ноя 2009
    Россия г.Воронеж
    9-5 2.0 MY 2000
    А что у тебя залито при старой крышке тоже было
  11. pip
    pip Активный
    17 ноя 2009
    Россия г.Воронеж
    9-5 2.0 MY 2000
    Поясни пожалуйста
  12. coolD
    coolD Пользователь
    26 апр 2014
    Пушкино
    Не понял до конца... Всегда синий антифриз)
  13. Messer
    Messer Завсегдатай
    27 мар 2012
    Ленинград
    9-3Aero MY03 АКПП
    насколько я понял(правда для меня это не самоцель было причину узнать-главное устранили)) со временем шланг перестал плотно прилегать к отводу от бачка,создавалась по всей видимости воздушная пробка...могу конечно и ошибаться в пояснении,но ...мне помогло)
  14. coolD
    coolD Пользователь
    26 апр 2014
    Пушкино
    А если помпа проскальзывает, это почему? Потому что она подклинивает, или потому что у ремня натяжение слабое?
    Шланги все горячие, до каких могу дотянуться...
  15. pip
    pip Активный
    17 ноя 2009
    Россия г.Воронеж
    9-5 2.0 MY 2000
    Проскальзывать может и от ремня и от клина. и следствие крыльчатка не гонить или слабо гонит ож по шлангам через радиатор и хуже охлаждается.
  16. pip
    pip Активный
    17 ноя 2009
    Россия г.Воронеж
    9-5 2.0 MY 2000
    я имел ввиду что ож не левая - нормальная температура закипания (т.е. не вода там у тебя а антифрриз)
    а по поводу крышки уточнил до и после замены ее ничего не поменялось. получается клапан на ней срабатывает при нужном давлении но в системе давление слишком большое и ож выходит через клапан крышки так?. если так то ож не успевает охладиться.
  17. pip
    pip Активный
    17 ноя 2009
    Россия г.Воронеж
    9-5 2.0 MY 2000
    а датчик температуры двигателя тоже влияет на вкл. и откл вентилятора может он подбрехивает
  18. Parchom73
    Parchom73 Завсегдатай
    7 июл 2014
    г. Новосибирск
    Opel zafira, 2008г. 1,8. робот.
    Был. Saab 9-5., V6., 3,0л., Volvo XC 70.,
    у меня был шланг который идет с радиатора на блок с маленькой дырочкой с верху, это я позже узнал когда она стала больше и антифриз конкретно выгнало. Булькало в расширитель и выдавливало через крышку. Думал прокладка под головкой. Шланг поменял, все четко стало. Но это на моем движке.
  19. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    а еще крыльчатка помпы может просто сгнить.
    на саабе не знаю, но на ауди было именно так - все крутится, только вот от лопастей помпы остались одни огрызки
  20. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    9-3SS 2006 B207R VECTOR
    На СААБах тоже встречается
