[B202] Высокое давление в системе охлаждения
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем gusman741, 18 июл 2014.
  1. gusman741
    gusman741 Пользователь
    21 ноя 2012
    Россия, Валдай
    Saab 9000 turbo AT 1989г.в.
    всем добрый день.прошу помощи у знающих людей.проблема вот в чём. после прогрева двигателя или после езды в системе охлаждения создается такое давление что ни один шланг тупо рукой не продавить!(((и на горячем двигле очень проблемно завестись. и еще из турбины и всего что рядом с ней металлического(коллектор и т.д.)выдавливает тосол...как с этим бороться подскажите плиз а то как ни заведешься так дым из под капота и из печки в салон.и еще заметил одну вещь как свинчу крышку расширительного бачка и сгоню давление так из турбины меньше давит тосол.может отверстие просверлить в крышке бачка?
  2. villi579
    villi579 Активный
    10 сен 2008
    Россия, Старый Оскол
    saab
    9k/900
    новую крышку бачка ож поставь вначале.. видимо на твоей клапан не сбрасывает лишнее..
    и неясно ,что за течь тосола из турбины - ничего подобного быть не должно..
    gusman741 нравится это.
  3. gusman741
    21 ноя 2012
    Россия, Валдай
    при старте из турбы давит какую то жидкость...не понятно самому что это...турба вся свето серого цвета от этого
  4. Wowis
    Wowis Пользователь
    3 ноя 2009
    Челябинск
    9000 CDE 2,3 T AKПП 1996г.
    Была схожая ситуация (за исключением течи из турбины), росло давление антифриза, причина оказалась в пробитой прокладке ГБЦ.
  5. gusman741
    21 ноя 2012
    Россия, Валдай
    так я в принципе и думал...спасибо за ответ.только что из турбы может течь?ума не приложу(
  6. saaber314
    saaber314 Завсегдатай
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    крышку бачка открой, бурлит?уровень масла как?само масло на масло похоже или нет?
    из твоей турбины антифриз может течь только там, где соединяется с коллектором и трубой глушителя,а попадает он с большей вероятностью из цилиндров.Свечи выкрутить для начала.
    склоняюсь к прокладке ГБЦ.имхо
  7. gusman741
    21 ноя 2012
    Россия, Валдай
    бурлит еще как.масло в норме не мутное. жидкость прет именно оттуда.спасибо за ответ
  8. saaber314
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    ТС, меняй прокладку
  9. gusman741
    21 ноя 2012
    Россия, Валдай
    Эмм.сорри за глупый вопрос. что такое ТС?
  10. villi579
    villi579 Активный
    10 сен 2008
    saab
    9k/900
    ТопикСтартер, т.е. тот кто начал тему, то есть собственно ТЫ :)
  11. FatAviator
    FatAviator Пользователь
    18 окт 2008
    ГазЭл 09' 2.5 на ручке продан =( Ducato lll куплен
    X5 05' 3.0TDI продан, куплен 3.0i и 4.4
    Маленький офф, а разве на 89 году нет жидкостного охлаждения турбины? потому и давит с неё тоже?
  12. saaber314
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    там только масло: смазывает и охлаждает
  13. gusman741
    21 ноя 2012
    Россия, Валдай
    :wall
  14. gusman741
    21 ноя 2012
    Россия, Валдай
    народ всем спасибо за советы.понял что нужно менять прокладку ГБЦ и смотреть что бы не было трещин на ней.теперь вопрос.какие прокладки до кучи можно сменить раз уж все равно голову снимать?нужны ли прокладки для турбины какие- нибудь? в общем поподробней пожалуйста.заранее благодарен всем!
  15. villi579
    villi579 Активный
    10 сен 2008
    saab
    9k/900
    такое я только на 86 году видел.. на 87 уже тосольные ставили.. а раз у него 89, то думаю точно с тосолом..
  16. Wowis
    Wowis Пользователь
    3 ноя 2009
    Челябинск
    Это смотря как менять прокладку ГБЦ собираешься.
    1. Если снимать голову со съемом впускного и выпускного коллекторов то прокладку ГБЦ, две прокладки клапанной крышки, прокладку впускного и выпускного коллекторов и прокладку турбины.
    2. Если ГБЦ снимать вместе с впускным и выпускным коллектором то, соответственно, только прокладку ГБЦ, 2 прокладки клапанной крышки и прокладку турбины.
  17. gusman741
    21 ноя 2012
    Россия, Валдай
    спасибо!есть все кроме прокладки турбы.ни где нет в наличии(придется вместо прокладки мазать керамический герметик.
  18. Wowis
    Wowis Пользователь
    3 ноя 2009
    Челябинск
    Можно через экзист ее заказать, два дня на доставку. А так она метеллическая такая, думаю можно и старую оставить, если уж совсем не прогорела.
  19. saaber314
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    ищи прокладку турбины, обязательно новую
  20. gusman741
    21 ноя 2012
    Россия, Валдай
    где бы еще ее найти.если не трудно хотя бы код запчасти или картинку.
