высокие обороты двигателя
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем gusman741, 3 авг 2014.
  1. gusman741
    gusman741 Пользователь
    21 ноя 2012
    Россия, Валдай
    Saab 9000 turbo AT 1989г.в.
    после замены всех прокладок в двигателе и смены воздушного фильтра соответственно масло тосол масляный фильтр менялось тоже при запуске обороты скачут от 1500 до 1800 с небольшим интервалом.пробовал передавливать шланг от дросселя к рхх обороты опускаются к 950.при этом постоянно горит чек!!!при включении автомата на положение D обороты нормализуются не проседают авто набирает скорость нормально без рывков...чек при этом горит постоянно.но как только ставлю на нейтралку или паркинг снова скачок оборотов 1500-1800...до замены прокладок все было нормально 900-950...была пробита прокладка гбц.кто что может отсоветовать?
  2. max812
    max812 Завсегдатай
    17 апр 2012
    Россия, Санкт-Петербург
    9000CSE M94, 2.3T, МКПП
    Для начала - опрессовку.
  3. gusman741
    21 ноя 2012
    Россия, Валдай
    можно подробней что и как?я новичок)
  4. max812
    max812 Завсегдатай
    17 апр 2012
    Проверь герметичность впуска от турбины и до коллектора. Там может быть дырка, Через которую идет подсос воздуха.
    gusman741 нравится это.
  5. gusman741
    21 ноя 2012
    Россия, Валдай
    там прокладку меняли.буквально сегодня машину забрал..не должно там дыр быть.иначе сказали бы ..
  6. gusman741
    21 ноя 2012
    Россия, Валдай
    и почему чек постоянно горит???
  7. ALexx3011
    ALexx3011 Завсегдатай
    17 янв 2010
    Раменское
  8. max812
    max812 Завсегдатай
    17 апр 2012
    Должен - это когда взял, и не отдал. Может быть все что угодно. Чек на что именно горит ? Если зажигание включить - какой код отмаргивает ?
  9. gusman741
    21 ноя 2012
    Россия, Валдай
    ничего не отмаргивает...просто горит и всё(
  10. max812
    max812 Завсегдатай
    17 апр 2012
    А, 89 год. Не туда посмотрел. Это не отменяет первой рекомендации - делай опрессовку.
  11. gusman741
    21 ноя 2012
    Россия, Валдай
    можно подробней что для этого нужно?
  12. max812
    max812 Завсегдатай
    17 апр 2012
    Пробку, чтобы заткнуть патрубок от фильтра к турбине и компрессор, чтобы подать в удобное место на впуске воздух или дым под давлением и посмотреть/послушать, откуда будет сифонить. В непонятных ситуациях опрыскать подозрительное место мыльным раствором, например.
  13. gusman741
    21 ноя 2012
    Россия, Валдай
    понятно..спасибо!
  14. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    Вот когда 1800 ударь поРХХ чем-то, колёсным болтом типа, по массе-твёрдости покатит...
  15. gusman741
    21 ноя 2012
    Россия, Валдай
    спасибо за совет. пробовал долбить отверткой - не помогло...попробую колёсный болт.. он потяжелей будет...и еще такое ощущение что на рхх питание не проходит.скидывал с него фишку..никаких изменений.так же как с накинутой фишкой!
  16. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    А помнять РХХ на заведомо исправный?
  17. gusman741
    21 ноя 2012
    Россия, Валдай
    деньги кончились.поменял бы с удовольствием на новый только дороговато весит по деньгам(
  18. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    А рядом из сааберов совсем никого? Можно на пять минут перекинуть рабочий РХХ - сразу понятно станет.
  19. gusman741
    21 ноя 2012
    Россия, Валдай
    на весь город только 3 машины...из них один 95...но за идею спасибо)
  20. villi579
    villi579 Активный
    10 сен 2008
    Россия, Старый Оскол
    saab
    9k/900
    по поводу подсоса воздуха писали уже - речь идет о подсосе лишнего, неконтролируемого воздуха из за неплотных соединений, когда в систему попадает неучитываемый системой воздух.. по поводу рхх - если 3хконтактный, то от газ 406 бош подходит - один в один.. и его цена невеликая..
