Доброго времени суток, уважаемые соклубники! Столкнулся с такой проблемой, на невысоких скоростях, на неровностях ( люк, стык, колея) вышибает руль из рук... Заманался уже, в сервисах ничего не придумали, перетряхнул переднюю подвеску полностью (стойки, пружины, опорники, рычаги в сборе) , заменил рулевую рейку в сборе на оригинал(рейка, тяги, наконечники), сход-развал сделан, давление ровное везде 2.4, резина 225/45/17 второй сезон... Проблема осталась... Что делать ума не приложу, летать не могу нормально... Есть один момент, периодически после долгой поездки при повороте руля на месте с правой стороны доносится звуки как трещетка какая то... Предположение на опорник, но по сути не должно же так руль вышибать! Спасайте!
а чего опорники не махнул раз повеску всю менял? почти самая копеечная запчасть. треск похоже на опорники.
Так я ж написал, что поменял) Менял все весной и опорники тоже) Причем ставил какие то типо усиленные! Но вот летом появился треск этот, когда долго покатавшись, по жаре, на месте крутишь руль!
Да что ж за напасть у тебя такая, Кирилл?! Если трещетка на месте именно слышна, то это опорники скорее всего. Еще может стойка щелкать, точнее, пружина в ней, если ее неправильно поставили. Если трещетка на ходу проявляется - ШРУС внешний.
конечно врятли, но все же, ты уверен что пружина у тебя не лопнула?))) у меня когда бахнула, машина ровно стояла
Серег, блин, да хрен его знает... Как прокляли( Я уже сума схожу.... Трещетка на месте именно появляется, слава Богу что не ШРУС...
я бы колеса поменял местами (фиг с ним, что направленные - временно только) либо осями. либо, если есть возможность, попросил у кого-нибудь вторую штатную запаску и поставил обе на перед (это я не про трещетку, а про обратную реакцию в руль)
И самое главное что на кочки, люки и всякие швы и колею реагирует на невысоких скоростях! На колею естессно еще и на высоких((((
думаю, что при определенных обстоятельствах приводы (внешние) вполне могут влиять. но - справедливо замечено - лишь в движении, когда имеет место передача момента с силового агрегата на колесо
там скорее всего какая-то до обидного простая причина - из тех, что на виду, и поэтому на нее никто не обращает внимания
Я бы очень был бы этому рад, ежели бы она еще бы и бюджетная была) А то передняя подвеска и рейка рулевая, мяня пожахали уже малясь( Вот думаю, дай напишу, может у кого было похожее...
