Добрый день!) ЧТо то Saab вчера решил показать характер ) Перестала работать сирена (клаксон) Жму на руле нет сигнала, кнопки управления аудиосистемой работают, так что со шлейфом все ок ) Посмотрел под капотом предохранители нашел нужный там где надпись HORN Он какой то странный где такой найти ? Подскажите номер детальки или где продают такое в Питере? Благодарю )
А что там странного? Обыкновенный предохранитель,в любом автомагазине валом. Может вместо предохранителя на реле смотришь?
Люди,определитесь о каких предохранительных блоках говорите.Один блок находится под капотом,второй блок находится в торпеде слева возле двери. Предохранитель и реле на сигналы находятся под капотом,в чёрной коробке. Со словами "черный ящик в студию!",открываешь крышку находишь предохранитель №3,там же и реле 5.1. Предохранитель на 15 ампер,реле,если маленькое стоит,то на Калинах,Приорах такое есть.
такая же фигня, никогда не работает пока раз 20.....50 не потискаешь. потом до следующей стоянки будет работать в дороге, кнопки, подсветка на руле работает. если потревожить сигналку срабатывает на ура родными рожками снимал неоднократно подушку, подгибал, зачищал...ноль эффекта.. помогите советами. можно и в личку
Тоже такая проблема - вдруг перестал гудеть вообще. Грешил на улитку, сирену, бывало такое раньше, но.... Улитка прозванивается, сигнал проходит, контакт есть Предохранитель в порядке, сама сирена гудит, если замкнуть напрямую Что это может быть? Поскольку сигнал вроде как цифровой и уходит с руля, может проблема в каком-то блоке? Что это за блок и где он?
Если нажать и держать левую нижнюю клавишу на брелоке сигналит? Мою проблему решил местный электрик, чето там лишилось и он там проводил танцы с бубном я не вникал. Понял только что дело было не в проводах и контактах, а пришлось прошивать блоки и теперь всё работает. P.S. это все в Минске
