Одноклубники, привет. Нужна помощь... Вылез чек " Проверь уровень масла" см. фото. Масло долил ошибка не ушла... Насколько это серьезно? Можно ли гонять? Масло вроде ниоткуда не бежит, менял полтора месяца назад...синтетика 5w30. Самолет "Вейдер" двигатель В205Е 2.0t Заранее благодарен...
Привет Очень рад видеть... Понятно...что менять, а ехать то можно? Напиши номер...если знаешь... спасибо.
Вообще лучше поднять машину и посмотреть насколько сильно ссытся масло У тебя книжка есть ? Там должно быть написано сколько остаётся масла при такой ошибке Номер посмотрю как будет возможность, но брать лучше оригинал Такое настроение пропадает! Мадам, можно я пну Вашу собачку!?
Книжки нет, но масло вроде не уходит. Завтра попробую поднять машину и глянуть... Если масло не уходит ездить можно?
Ещё написали про поплавок в поддоне...есть там такое? Я на чертежах такого не нашел, может это про дизель?
Там как с антифризом, когда до критического падает, вылезает ошибка на SID Такое настроение пропадает! Мадам, можно я пну Вашу собачку!?
В VW если концевик капота не работает, то машина считает что масло не долито :D Ну это скорее оффтоп конечно
Впервые слышу Я не уверен что такое есть По поводу давления и датчика У меня например уровень масла был от ТО до ТО в норме, но были масляные подтеки у датчика, я его заменил У товарища 1 в 1 ситуация была, но писало ошибку как у вас Он заменил датчик - ошибка ушла Виделся с ним на той неделе, говорит уровень масла как и ранее не падал Может у вас быть и все куда серьёзнее Я просто пару раз в году днище на авто мою в спец мойках, а потом еду на СТО и проверяю подтёки, так складываю свою статистику ) Вы же можете пройтись очистителем ДВС по поддону, сальникам и ловушке (снизу) и потом прогонять на паркинге в разных режимах авто и понаблюдать за появлением подтёков. А маслёнка может загореться и от забитой сетки маслоприемника Такое настроение пропадает! Мадам, можно я пну Вашу собачку!?
Сложно сказать по какой логике работает этот датчик, но достоверно известно, что при маломальском отклонении в давлении, загорится красная пиктограмма масленки А в случае обсуждаемой ошибки - только текстовое сообщение на SID Добавлю к аналогичному тексту долив уровня омывателя, антифриза И на дорестах была ещё проверка тормозов, пока не нажмёшь на тормоз - сообщение не пропадёт Такое настроение пропадает! Мадам, можно я пну Вашу собачку!?
