Ребят , который раз обращаюсь за помощью....уже 4 месяца не могут сделать машину((( Поменял коробку, поменял 3 приводных вала, поменял раму спереди, поменял опору стойки , но все равно трипод выпадает из стаканауже совсем руки опустились!!! вложено порядка 40т.р. (( ничего сделать в сервисе не могут!!!Выворачиваю руль влево до конца, даю газа и трипод вываливается! мастер смотрел и сказал, что когда газу даю, двигатель поднимается и трипод вылетает из стакана..но сделать они ниче не могут!!!((( помогите, если знаете в чем проблема...
Где то год назад была такая тема, оказалось что на какие то 9000 ставились привода чуть другой длинны.
Да массстера все лучше и лучше. Главная задача развести клиента. По теме: промыть смазку и замерять вылет трипода на домкрате с снятыми колесами, двигатель от подрамника не должен подниматься более 2 см, там ограничители. Со стороны водителя не даст это сделать кольцевая подушка.
привод стоит тот, который стоял!!!крестовину поменял...у самого магазин запчастей в Твери, разбираюсь во всем вроде)) выпадает со стороны Кпп (лево)! можно по подробнее про подложку седла клапана зила..куда его и как подкладывать??? очень нужна помощь...машина нравится очень!!!
между ступицей и шрузом скосом к низу уже два года езжу все ок а так было еще хуже молотило коробки менял все и подрамник тоже нихрена не помогало а посидели подумали и получилось
Было такое же на машине брата. Началось после установки Скановских опор дрыгателя.Опоры поменяли и вроде как стало нормуль...только в один раз при правом повороте опять вырвало трипод (левый всегда).На разборе сравнивали длины осей привода. Штук 10 не меньше. Длины отличались немного,но отличались. Выбрали самый длинный,собрали и с тех пор забыли о проблеме.Вот как то так.
машина походу была бита в морду....подушки все целые!!!повезу на стапель, пускай вытянут, посмотрю что будет! ездил пол года без проблем, а после замены выжимного, руль стал кривым и через день выпал трипод, еще и стакан разбил!
геша все х@ня... (с) Было такое. на 92 году. левому трипоиду вечно хотелось потусить на улице... Нашли в чем причина. кривая морда и кривая половинка подрамника под коробкой. подтянули морду, воткнули нормальную половинку - проблема решилась. разница была в 1 сантим. как ни смешно проблема началась спонтанно. ничего не снималось с машины... машина не билась в этот промежуток времени. если не ошибаюсь - длинна левой половинки 63.2см по-моему так... не помню уже...
Ребят, думал стапель поможет. но нет!!!кузов у машины ровный, подушки все целые!а трипоид все равно выпадает из чашки!!!сейчас опять нужен стакан левый!просто в сервисах разводят руками!!только деньги подавай...коробку поменял, подрамник поменял, все ровно, опору стойки поменял!!машина вся как новая)) но вот проблема с трипоидом (((( уже снега нету, ездить хочется... чем еще поможете?? вот сам думаю к токарю ехать привезу ему старый вал, скажу пускай выточит длиннее на 2 см....
Подложите под между гранатой и ступицей шайбу 1 см. Либо искать вал нормальный. Скажите а не заколхозили ли вы в привод часть не от сааба?
кстати +1 а не стоит ли там правый привод? он же короче где-то на сантим... привода с лева и с права разные 100%
