Сорри за :offtop:. Интересуют рекомендуемые параметры "вылета диска", он же "ET". Как сильно скажется на управлении и износе деталей не рекомендуемый вылет??? saab 9000 cs узкоморда 95г
не понял, а если он не ET, то что он? Отрицательно скажется. На всяк... http://faq.saabnet.ru/_common/wheel_size.shtml
Не знаю у кого отрицательно сказался, три года летом на дисках от ПЕЖО-406 R15 ЕТ=18, полет нормальный.
хорошо, уточню вопрос. на сколько единиц разница нежелательна от рекомендуемых??...если как написано по ссылке 15" - 33ет.....а 16" - 22ет ....получается при ширине 7х17"...соответственно рекомендуется 11ет??
Ну как сказать.... то что изменение вылета от рассчетного на N мм в ту или иную (на самом деле мы конечно про внутрь не говорим) сторону приведёт уменьшению срока службы того же ступичного подшипника на X процентов я конечно не знаю. Но.... геометрия подвески так же как и характеристики её деталей всёж рассчитаны и изменять колею, плечо обкатки ИМХО неправильно. Рекомендовано.....для 7Jx17.... на 9000 семнадцатые вообще не рекомендованы (в смысле заводом), соответственно и данных этих нет. Если вопрос на самом деле, встанут ли на 9000 таки 17" диски, и если да какие ,то Да встанут, вылет выбирать такой чтоб изменить колею минимально. Опыт по этому поводу есть, народ ставит, ездит. Что именно ставит я не помню, ищи на форумах отзывы.
Если ставить 17е диски - то вылет желательно чтобы был от 35 (33) до 25 максимум.... Если уж очень нравятся диски - то можно и больше 35, но прийдётся делать простаки inks:
Вл@димиR, ну наконец-то я нашел ответ на свой ответ. Осталось уточнить - это предположение или практичекий результат? У меня оргинальные диски 15" ЕТ33...трут об арки. Это артефакт, я знаю. Но хотелось знать, подойдут ли 17", если я одолею этот глюк.
СанСаныч, от себя скажу так. ма моей машине стояли диски ET38, после доработок по тормозам (написано в бортовом журнале), поставил колеса ET 20+ проставки в 12 мм, итого получилось ET 8. и ничего не обо что не задевает. НО!!! нужно учитывать, что при одинаковом ET, но в силу разности оформления диска, колеса нужно все равно примерять, т.к. даже магическая циферкка ET не гарантирует 100% того, что диск подойдет
http://s54.radikal.ru/i146/0911/6b/3f5f29bc8202.jpg я такие поставил : http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=2460708&hid=166068
