Выключатся климат
Тема в разделе "9-5", создана пользователем AnStep, 5 дек 2013.
  1. AnStep
    AnStep Пользователь
    28 окт 2009
    9-5 2,3Т АКПП 2003 г.
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста советом.
    Проблема такая, вчера, во время движения, два раза выключался климат, т.е. не начинала дуть холодным а выключался вообще, на блоке управления климатом все кнопки нажимались, показатели менялись, но он вообще не дул, оба раза проблема исчезала после того как машина постояла заглушенная (первый раз 4 часа, второй ночь ). Ошибки при неработающем климате не смотрел (честно говоря вообще забыл, что можно их посмотреть), сегодня утром когда всё работало ошибок не находит. С чем это может быть связано? 5 дней назад поменял радиатор.
  2. M0ONL1ght
    M0ONL1ght Активный
    3 июл 2013
    Jeep Grand Cherokee Limited WJ 1999 4.7
    проблема в вентиляторе печки, наверное
  3. AnStep
    AnStep Пользователь
    28 окт 2009
    может и в вентиляторе, только почему заработал потом? я четно говоря на электрику грешу, может коротит что-то?
  4. AnStep
    AnStep Пользователь
    28 окт 2009
    Сегодня ситуация повторилась, но помог легкий удар по обшивке в районе печки со стороны водителя, на какое-то время помогло, потом опять обогрев отключился и минут через 5 включился сам. Но после того как машина постояла печка опять перестала работать (легкие и не очень удары уже не помогают). Ошибку (нажимаю Auto+off) не выдает даже при неработающей печке, но со стороны печки раздаются какие-то звуки, как будто что-то включается или пытается включиться и ещё какие-то булькающие звуки.
    Помогите пожалуйста разобраться, на форуме похожей проблемы не нашел.
  5. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Снимай мотор щётки меняй вместе с ламелями ,(которых нет 99%), заодно смазку вот так сделай .
  6. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Так может кондей включается, а давления в системе нет вот датчик через мозг и рубит всё!
  7. AnStep
    AnStep Пользователь
    28 окт 2009
    Спасибо за совет!
    Теперь у меня ещё несколько вопросов:
    1. Ламели и щетки продаются отдельно? если да, то может подскажите номера деталей?
    2. Для снятия мотора надо всю переднюю панель снимать?
    3. Кондей у меня на 100% пустой, в конце лета ещё закончился (дальше я уехал в отпуск, потом было не жарко, в общем заправлять не стал)
    4. С чего начать? кондей заправить или мотор вынимать? (хотя как я писал выше, с пустым кондеем езжу уже давно)
    5. Замена радиатора никак не могла повлиять на это? может там что-то можно было поставить не так или задеть?
    6. В сервисе врятли буду щетки и ламели менять, если сам не справлюсь может кто подскажет к кому можно обратиться
  8. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Начни с мотора .Щётки скинь,жабо(пластик )сними затем всё видно,рамка ,а за ней мотор (можно посмотреть и так состояние коллектора и щёток )если визуально всё ровно то хз.
    Кандей надо опрессовать для начала, а потом заправлять ,мастер сам должен знать сколько масла и жижи закачать.
  9. AnStep
    AnStep Пользователь
    28 окт 2009
    В субботу на дачу и в теплый гараж)))
    Обзвонил несколько магазинов, не продают они щетки, только моторы целиком, может есть аналоги или кто подскажет где купить?
  10. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    домыслы
    муфта кондиционера не включится если нет необходимого давления в системе
  11. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    подумай заранее как ты будешь снимать поводки дворников, а это не легко без толкового инструмента.
    я корячился загоняя под поводок большую см 7, толстую шайбу разрезанную с одной стороны
    и снимая ее вместе с поводком трехлапым сьемником
  12. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
  13. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Трёхлапым съёмником на ура снимаются(первый раз ).Затем мажем графиткой и всё снимается от руки.
  14. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    это если руки распрямлять :))
    ну я показал шайбу на всякый
  15. AnStep
    AnStep Пользователь
    28 окт 2009
    Забыл написать)) Проблема решилась заменой салонного фильтра.
    Спасибо всем за помощь!!
  16. Eugeny
    Eugeny Активный
    18 апр 2012
    Рига
    Jaguar S-Type 2005, 2.7 D 207 ps
    Что то не вижу причины, по которой проблема может решиться со сменой фильтра. Обычно если все переключается на сиде, но нет потока воздуха, а при ударе по торпедо он появляется, это щетки. Думаю проблема появится вновь.
    SEERs нравится это.
  17. AnStep
    AnStep Пользователь
    28 окт 2009
    Мотор разобрали, щетки в порядке, изношены конечно, но ещё по работают, нигде не заедают, в общем всё ок с ними. Ездил с мотором в сервис к знакомому автомеханику, он его и посмотрел, от него же и получил совет по замене фильтра, не помню точно, но смысл в том, что грязный фильтр плохо пропускает поток горячего воздуха, из за этого что-то там нагревается и мотор не работает... Итог: после замены фильтра, уже два месяца всё работает (тьфу тьфу тьфу).
  18. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    имхо что щётки зависли. ибо мотор сняли\разобрали,\почистили - вот оно и заработало. в моторе и около него нет термопредохранителей, потому версия "знакомого автомеханика" мимо цели.
    Eugeny нравится это.
  19. Eugeny
    Eugeny Активный
    18 апр 2012
    Рига
    У меня тоже мотор разобрали. И тоже щетки всего на половину сточены. Зато пружины от старости ослабли. Мне их вытянули не много, что бы они сильнее щетки прижимали и сказали на пару месяцев хватит. Вот и весь секрет. Фильтр не причем имхо.
    SEERs нравится это.
  20. peja
    peja Пользователь
    27 июл 2013
    владимир
    saab 9-5 AERO
    компрессор не включался бы и всё
