Выкидывает масло
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Сергей5284, 25 апр 2011.
  1. Сергей5284
    Сергей5284 Пользователь
    19 апр 2010
    9-3 XWD МКПП
    Привет всем. У меня стало выбрасывать масло в дросель, это турбина накрылась?
  2. Saabenko
    Saabenko Пользователь
    9 июл 2009
    А5 & 9-3 M08 Convertible 2.0T
    Скинь шланг выпускной с интеркуллера, если там масло есть.. значит турбина.. хотя бывают случаи, что дурит вентиляция картера..
    Год у машины какой?
  3. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    Был 9-5,2.0t АКП М98
    BMW Х5
    А как на счёт посмотретьмасло на впуске турбины?Есть вариант-вентиляции картера кирдык.Всё визуально будет видно.Не плохо было-бы год самолёта узнать.
  4. Сергей5284
    19 апр 2010
    9-3 XWD МКПП
    Вентиляцию картара менял, а когда дросель промываб потрубок был немного в масле, у меня aero 2002г.
  5. Сергей5284
    19 апр 2010
    9-3 XWD МКПП
    Когда снимал расходомер воздуха там немного масла тоже было, там где трубка от вентеляции картора болтом прикручивается.
  6. Димон
    Димон Активный
    7 июн 2008
    Климовск-Солнцево
    был 9-5 М98 2,3Т МКПП
    Мне кажется, что масло там есть у всех (практически), т.к. турбинки уже не новые, вот и гонит маслице.
    Кста, чуть масла - это норма, когда дымит - это жопа.
    Катайся и не бери в голову, как только услышишь хлопок (когда подшипник на турбо заклинит и оборвет ось) то сразу глуши и эвакуатор.
  7. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    сними шланг между расходомером и впускной трубой и посматри внутрь трубы, есть ли масло с банжо болта который сверху.
  8. Сергей5284
    19 апр 2010
    9-3 XWD МКПП
    На этом болту масло есть
  9. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    BMW Х5
    Если успел заглушить.В противном случае,ищи в голове,остатки компрессора.Отсюда возможные повреждения (клапана,поршня и т.д.).По мне,циничный совет.Искать проблему надо,а не ждать,когда мотор колом встанет.
  10. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    Кусок компресора должен быть гимнасткой как минимум, чтобы пролететь через интеркуллер.
  11. Saabenko
    9 июл 2009
    Значит из вентиляции картера летит масло.. проверь все шланги, все клапаны, и шлангши внутри самой клапанной крышки.. а вообще.. если масла прям капли.. забей.. оно там у всех и это правда :)
  12. Сергей5284
    19 апр 2010
    9-3 XWD МКПП
    Всем огромное спасибо за информацию.
  13. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    BMW Х5
    На тех оборотах,которых работает компрессор,кусочки крыльчатки,в пыль превращаются,и пролететь через куллер,проблем не сотавит,поверьте.Примеры были.Причём ОЧЕНЬ плачевные.
  14. Димон
    Димон Активный
    7 июн 2008
    Климовск-Солнцево
    Менять только турбо смысла не имеет, т.к. новая турба будет сильно надувать, а НЕ новый двиг может от этого только испортиться)
    Тут опять же каждому свое. Кто при лавэ и с головой- продать соап и купить что-нить посвежее, кто еще больше при лавэ + фанат - менять компрессор и ремонтировать пихло, получив на выходе хороший самолет. Кто фан без лавэ - ездить так и не парить мозг, главное вовремя заглушить)))
  15. Pashoo
    Pashoo Пользователь
    3 фев 2011
    Алмата
    BMW e36 2.0. 1992
    9-5 2,3 АКПП
    подскажите пожалста, после ремонта турбины, машинка как-то не резво идёт и турбина посвистывает, пару раз заглохла при переключении с P на D, это пройдёт или чет не так????
  16. bandit31
    bandit31 Пользователь
    21 апр 2011
    Россия, Тверь
    9-5 М98 2,3t МКПП
    шкода йети М2013 1,2Т МКПП
    мож подсос воздуха?
  17. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    Забыли шланг какой нить. Как обкатывали и сколько турбину?
  18. Duxa
    Duxa Активный
    13 июн 2010
    Сааб 9-5 аэро М02
    9-5 Aero МКПП
    +1000 с шлангами намудрили ... Если вопрос стоит "Или чет не так" , то да ! именно что то не так :)
  19. Pashoo
    Pashoo Пользователь
    3 фев 2011
    Алмата
    BMW e36 2.0. 1992
    9-5 2,3 АКПП
    3-й день как забрал с сто. обкатывал медленно люлей не вставлял. Щас заводится и глохнет. с 4го раза заводится нормально. а как самому проверить, какой шланг не так или вообще куда посмотреть???
  20. Homesub
    Homesub Завсегдатай
    2 сен 2009
    9-5 M07 2.3T АKПП
    Смотреть все воздушные и ваккумные шланги ! Качни вис.
    Если сам не копенгаген - ехай обратно в сервис где турбу меняли.
