Всем привет. История у меня такая: поменял движку с 204турбо на 234турбо, воткнул мозг от 234, цепляю АКБ при этом сигналка ( штатная) один раз крякнула и все. Жму на кнопку брелка 1 раз,2.3.4.5.6 реакции ни какой. Сел в машину повернул ключ зажигания в положение OFF, жму кнопку на брелке, на 4 или 5-й раз машина закрылась, жму еще раз -открылась, ключ на старт, движка схватывает и глохнет. Понимаю что сигналка не сработала( индикатор моргает 2 раза в секунду). Лезу в интенет, оказывается мозги ДВС привязаны к VSS. Поставил блок сигналки с 234. Жму кнопку брелка ( с 234 движка) раз 10- рекции ноль. Сел в машину повернул ключ зажигания в положение OFF, жму кнопку на брелке, на 4 или 5-й раз машина закрылась, жму еще раз -открылась, ключ на старт, движка запустилась ( радости полные штаны). Вышел из машины пытаюсь поставить на сигналку- ни как не хочет. Индикатор моргает 2 раза в секунду. Донор 95года, МКПП, 234 мотр, моя 97 года, АКПП, 204 мотр. Вопрос; почему не срабатывает ЦЗ с брелка ( с ключа все закрывается ), почему закрываются и открываются двери с брелка если ключ зажигания в положении OFF? Преды № 23 и 13 целые, колодка контактов на VSS донора черного цвета.Помогите пожалуйста!!!
Какой блок сигналки свой оставить? Как отшить или прошить блок VSS? А VSS и сигналка не одно и то же?
Прошить надо ЭБУ двигателя. блок сигналки под бардачком с правой стороны у вас скорее всего чёрный родной был
Я поставил ЭБУ и VSS с 234 движка, машина запустилась, а вот двери с брелка не закрываются, и индикатор моргает 2 раза в секунду.
Поставьте обратно черный и будет закрываться но не заведется! Да как же вам ещё объяснить что желтый не подходит к вашему году Поэтому и не работают замки
Я повторюсь- VSS на моей машине и на доноре с черными калодками. Может быть реле перегорло которое рядом с блоком сигналки, за предами стоит?
Продолжаю. Где находится реле сигналки? Вчера поставил свой ЭБУ и VSS, лампочка моргает 2 раза в сек. Двери с ключа закрываются если вставить ключ зажигания и повернуть в положение OFF. Такое ощущение что нет питания на сигналку если ключ не в замке. Поменял контактную группу ,изменений нет. Откуда на сигналку подается питание?
Все тему можно закрыть, все заработало. Поставил блок ЦЗ с донора, результат ноль. Психанул и полез проверять все преды, сгоревшим был #19, поменял и все встало на свои места.
