недавно стал владельцем данной марки. появились некоторые вопросы . 1. при холодном запуске плавают обороты. через 2минуты выключаю зажигание и вновь запускаю . обороты держит нормально . прогрев есть . 2. горит чек.но при резком нажатие на дроссель начинает моргать иногда гаснет но не на долго. 3. при наборе скорости рывки и стук клапанов . гидрики на холостом не стучат . турбина новая. свечи новые. 4. расход под 20 литров . свечи не черные. 5.?
http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=6628 Источник http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?p=473430#post473430
Смотри подсос воздуха (все шланги и клапана + ВУТ) и дроссель (снимать, чистить, смотреть клапан холостого хода)
А где оно стоит???Я может не прав но его нет!Есть реле по русски называется "храмой домой " как то так !Когда стрельнет дроссель оно срабатывает !Я бы глянул давление топлива на рампе и форсы проверил (судя по твоим симптомам )или где-то воздух сосёт точно!
Да нет там никакого реле - есть только отстрел заслонки - тогда холостые будут как угодно плавать если будут. Холостые держит сама заслонка
Нет это реле включает электромагнитный клапан на дросселе и заслонка работает в аварийном режиме(отстрельнута)
Господа, читайте WIS, очень помогает не задавать ненужных вопросов ... А электромагнит на дросселе включает, после чего заслонка в лимпхом входит, непосредственно трионик, и никаких реле нет там ...
