:Вот так это случается - поворачиваю ключ в положение st (на прогретую машину), в ответ раздаётся приглушённый щелчок откуда-то из приборной панели(стартер при этом не крутит), при этом sid выдаёт check on,все лампочки на приборной панели горят в обычном режиме, такое явление возникало уже 4-раза - за месяц, далее через некоторое время заводится в обычном порядке!!! :
99:p.s. сегодня протекала эта экзекуция так - повернул ключ в положение st, в ответ - 3-х секундное молчание(стартер не крутит)далее его милость соизволила прокрутится - ecopower завелся:dash1::dash1::dash1: как быть....?
снял клеммы аккумулятора - почистил щеткой по-металлу, пролил wd-40 вроде как помогло, через два дня всё повторилось!!! закономерность не могу прослидитьearch: не заводится, не заводится(ключ в пол ST, только щёлк и усеrry потом хрясь-и завелась где находится контактная группа 33, и датчик выбора передач и как их проверить на работоспособность?????????:завтра приступаю к чистке
честно - интересует больше этот вопрос - №2 где находится контактная группа 33, и датчик выбора передач и как их проверить на работуспособность?????????:завтра приступаю к чистке заранее спасибо:good:
привет:ok: спасибо что так оперативно среагировал на мою проблему, симптомы указанные в ветке очень похожие на мои!!! новичёк-а внимательныйtory:tory:tory:
Потому что у 2001 года сейчас всплывает это.. через год у 2002 года проблемы эти начнутся)) Пройдено многими.
