Здравствуйте.Есть проблема-машина9000 2.3атмо 95г.акпп.На ходу коробка перешла в аварийный режим(3 передача).В положении селектора 1-2-3работает нормально.При переходе на D машина едет на одной передаче-не переключается ни вверх, ни вниз.Уровень масла норм., ошибок никаких не горит....видимо без комп.диагностики коробки не обойтись?
Заметил, что абсолютно не работает кикдаун.Впечатление, что тросс оборвало где-то внутри коробки.Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
В АКПП 9000 нет электроники. Либо проблемы с селектором и/или тросом кик-дауна, либо коробка приехала.
Вот увидел такую темуhttp://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/akpp-problema.66453/.Симптомы очень похожи....Может такая же проблема?
На 9000 никакой электроники нет в АКПП, кроме 9000 с ТКС там кикдаун электронный. После чего все это началось?
Началось ни стого, ни с сего.Ехал по трассе, начал снижать скорость, а коробка на пониженные не переключается, так и осталась на 4й.Остановился.Начал трогаться.Включилась первая, через 5 секунд опять сразу ввалилась в 4
мне знакомые спецы говорят про компрессионное кольцо изношенное, как в этой теме http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/akpp-problema.66453/
Масло менял 3000км назад.Оно в идеале сейчас, уровень норм.Ещё раз повторюсь:в ручном режиме1-2-3-D едет супер
это побочное. смотреть гидроблок. не исключено, что старое пыльное масло забило канал. на отпущенном тормозе нормально трогается? если газу дать, то едет как обычно? скажу сразу, морально приготовьтесь к серьезному ремонту коробки.
На отпущенном тормозе трогается нормально, если дать газу, то сразу перескакивает на 4ю(это на горячую).На холодную вообще едет как надо
