Приветствую, необходим совет. Хочу восстановить кондиционер, который был удален предыдущим хозяином. На машине остались трубки что идут в салон, осушитель, и все. Подскажите пожалуйста, какой компрессор нужен(1993 год, B202 мотор), взаимозаменяемы ли они с более свежими 9к, и прочие составляющие, которые либо необходимо заменить, либо провести их диагностику. Да! и еще одно, моторная коса менялась на трионик, есть ли какие-то ньюансы по подключению кондея в этом случае.. там блок реле переделывать, или вентик менять на двух скоростной и прочее. Совсем невыносимо в +33 ездить.....
компрессор любой какой подойдет по креплению и ремню, по схемам, так берешь прозваниваешь и соединяешь , осушитель сними прокали(+150-200 часа 2) или замени на новый,скорее всего влаги насосал.чего ждать ответа если все не родное,делай.
Компрессор на В202 под 134 хладагент свой и от других саабов не подойдет , так же нужен кронштей на что он к двигателю крепится( кронштейн тоже свой), так же потребуется клиновой ремень и натяжной ролик . По поводу подключения проводки...Если ничего не резали то надо подключить провод который шел от Джетроника к реле кондиционера к Трионику и так же подключить сигнальный провод включения кондиционера от датчика обморожения(на память не помню, зелено-белый или зелено-красный провод. схемы просто под рукой нет) к Трионику. А вообще при переделке под Трионик эти провода подключаться сразу должны если хочется кондиционер. Вентилятор можно оставить односкоростной но лучше поставить дополнительный(работать кондей лучше будет), тем более проводка под него заложена.
можно просто намотать спираль (закрепить на керамике у вентилятора для обдува) что бы на вентиляторе было вольт 8-9 и включать вместе с кондеем через реле штатное в коробочке.себе так сделал.задействовал реле первой скорости.
Спасибо люди добрые) буду искать компрессор на свой мотор с кронштейном и натяжителем) а где этот датчик "обморожения" находится??
Если память стариковская меня не подводит, кронштейн я тебе где-то когда-то брал и он лежал на саабовской полке. Но это неточно)
