Восстановление рычага управления стеклоочистителя Добрейшего времени суток, люди. Представляю Вашему вниманию, небольшой отчёт о том как я восстановил под рулевой переключатель управления "дворниками". Основная поломка данного механизма заключается в том что пластина которая замыкает цепь управления мотором подачи воды, выгорает от времени и больше не в состоянии замкнуть собой нужные контакты, вследствие чего при подачи переключателя "на себя" результата в виде шести струй воды льющихся на лобовое окно мы не наблюдаем. Так же хочу заметить что восстанавливал я переключатель от седана. Из плафона освещения, того что встроен внизу дверной обшивки, я сделал пластину на замену той что неисправна, на самом деле, просто я не нашёл ничего более подходящего. В плафоне две пластинки, та что на фото вверху - длинная, и внизу - короткая, к слову сказать короткая тоже пригодилась так как верхний упор рабочей пластины в переключателе при демонтаже сломался. Из длинной пластины необходимо сделать(выточить) рабочую пластину по образу и подобию той что у нас выгорела в переключателе. Так же обращаю Ваше внимание что все замыкающие пластины в устройстве закреплены медными заклёпками, которые нужно удалить что бы демонтировать старые пластинки. Для закрепления новых пластин в идеале иметь специальный инструмент которым можно будет так же зафиксировать новые детали заводским способом. Так как у меня такого инструмента нет, я закрепил пластинки на болтик с гайкой (очень маленького размера). В итоге получилось вот так. Примечание: Рабочая пластина должна быть установлена так что бы она была изогнута вверх к короткой пластине и давила на неё. Болт с гайкой зафиксировал клеем во избежание самораскручивания. На ручке переключателя так же есть часть, которая давит на пластину, и со временем стирается, на неё я так же капнул клея, что бы немного увеличить её, по хорошему место клея можно придумать что нибудь получше и надёжнее. В данный момент весь механизм работает, исправно. Пока что тестирую, но есть подозрения что вариант восстановления данного механизма вполне оправданный и рабочий. В результате восстановления мы получаем ремнтопригодный и после модификации разборный механизм, что упростит его обслуживание и восстановление в дальнейшем. Всем спасибо за внимание, надеюсь для кого то данный материал будет полезен.
