Всем привет !!! , друзья помогите распознать беду !)) , проблема заключается - когда завожу мотор , на приборной панели загорается восклицательный знак в треугольнике ((( , после прогрева нажимаю немножко ( на газ ) что бы повысить обороты и все лампочки загораются на эту секунду ярче , и аварийный знак пропадает )) и со стороны генератора исходит шум ((( ( где ролики и ремень ) ребят подскажите пожалуйста что делать и как распознать беду ?????:
Вместе с "аварийкой" должен загораться еще один значок-аккумулятор,масло ,тормоза и тд..У тебя какой-нибудь из них горит??..
Да все эти знаки у меня горят а патом гаснут (как и должно быть) а восклицательный остается гореть и гаснет только после повышения оборотов )
Возможные неполадки: взято из инструкции. Неисправна SRS; Низкое давление двигательного масла; Взведён ручной тормоз при скорости автомобиля более 5 км/ч; Низкий уровень тормозной жидкости; Неисправна ABS; Нарушена регулировка распределения тормозного усилия между передней и задней осью; Высокая температура ОЖ; Неисправна система заряда.
Восклицательный знак в треуголке загорается обычно одновременно с любым другим знаком оповещающим об неисправности того или другого и служит предвестником беды(((!Была похожая ситуёвина перед смертью генератора!!!Обратись срочненько к спецам!!!
Всем привет , вот все катался с этой проблемой ) , вчера померили напругу показало 14,2 , но когда даю старт мотору зарядки нет , как только на 1 секунду повысил обороты сразу все норм , но на свежо заряженом акуме нет никаких признаков знака . Вот думаю может это акум уже устал ? и какая должна быть напруга зарядки ?
у меня горит всегда, в сервисе диагностировали, сказали подушки не работают и что пока не сделаю будет гореть.
вопрос. При малом количестве тормозухи, еще что то загорается? Ситуация такая, решил вдруг горит не из-за подушек, посмотрел торм. ж. Жидкость есть. Снял крышку с датчиком, подвесил так чтобы датчик показывал пусто. Посмотрел на панель-ничего. Завел, понажимал, погазовал, туда сюда, ничего. Может датчик не работает вообще у меня нахрен??
