Итак есть пара вопросов по фарам в 9-5 дорестаил: 1. Насколько муторно самому менять стекляшки, нужно ли снимать бампер? 2. Стекла фар крепятся на зажимах или еще дополнительно промазываются герметиком? 3. В мануале вычитал что фары регулируются автоматически, так ли это? И каков принцип действия такой регулировки, т.е. как машина понимает куда она светит? 4. При разбитых в данный момент фарах направление светового пучка ни как не реагирует на регулятор, который находится в салоне, значит ли это что ему швах?
1-2. Сам стекляшки не менял, но говорят кто-то укладывался в 9 секунд (шутка), меняются легко и быстро, герметик не нужен вроде как, там помоемому есть спец. резиночки-оплотнения. 3. На дорейстайле фары регулируются как на жигулях (болтики крутить) 4. Нужно смотреть корректоры, там либо сами исполнительные механизмы, либо в проводке что-то. Могу ошибаться, знающие поправят
1.Не надо 2.Зажимы, без герметика но резинки прилипают - нет проблем 3.Авторегулировка в М99 - отсутствует, а вот электрические компенсаторы (крутилка слева от руля, вверх/вниз) присутствуют. 4.Если внутренний отражатель болтается, значит отстегнулся привод, или отломилась пластм.головка. Головку я чинил (главное саму головку не потерять).
Не знаю чего нужно съесть перед тем как за 9 сек. поменять но у меня ушло 1,5 часа на обе. Одна из фар всеравно светит в небо, хотя регулировка из салона начала работать.
Сегодня попробую, вчера уже темно было ничего не видно, хотя судя по тому, что отражатель болтается думаю там что-то не в порядке. Еще вопрос в догонку, вчера пока снимал фары попутно снял моторчик стеклоочистителя фар, так вот у него выбило заднюю крышку вот я хотел спросить он вообще ремонтопригоден или сразу на помойку?
Сегодня в сервисе спросил, сказали нужно на герметик сажать все равно... И на свои посмотрел - есть пару капель клея на зажимах... Так нужен герметик или нет? Потеть не будет?
При регулировке (что бы в небо не светило) не забывай отключить корректор, а то все что ты будешь пытаться регулировать болтиками корректор будет возвращать обратно))
Кстати про регулировку, сейчас поменял бампер, соответственно снимал фары, стекла не менял пока, и либо меня глючит, либо светить стало хуже... Могли сбиться регулировки? Ничего не крутил на фарах...
Стекла успешно поменял, в старых герметика не было, на новые тоже не лил. Все просто, но конечно с зажимами повозился... После этого поехал ночью с дачи. Я был в шоке, просто прозрел!! :yahoo: Обалденно лупит и четкая галочка на стене :ok:
