Вопросы по акпп на 9-3og\900ng
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем makroinfo, 31 окт 2013.
  1. makroinfo
    makroinfo Активный
    24 окт 2013
    орск оренбургская область
    нет
    AISIN AW 50-40/42LE
    4-х ступенчатая АКПП. Устанавливается на автомобили Opel Astra, Vectra (Классификация по Opel AF17/AF20/AF22). Довольно надежный японский автомат, проблемы возникают с добавленной в некоторые модели данной трансмиссии функцией "автонейтрали".
    AISIN AW 55-50/51SN
    5-ти ступенчатая АКПП. Устанавливается на автомобилях Opel Vectra C, SAAB 9-3, 9-5, Volvo S60, S70, XC-70 Cross Country, S80 с мотором до T6 (классификация по Opel AF23/AF33). Настоящий "подарок" от японцев для европейских производителей автомобилей, особенно версия AW 55-51SN, которая стала устанавливаться с 2004 года. Если у вас на почти новом автомобиле при пробеге в 40.000 километров на информационном табло загорелась надпись "Check Gearbox", ее можно перевести на русский как "Замените Автомат", к сожалению как показывает практика, это происходит как раз после окончания гарантии на автомобиль и замену приходиться делать за свой счет. Ремонт данной трансмиссии часто оказывается экономически нецелесообразным, т.к. в 90% случаев требуется замена гидравлического блока управления (его цена составляет почти 40% от цены новой трансмиссии). А если при разборке данной трансмиссии оказывается, что еще и все би-металлические втулки скольжения разрушены, то лучший выход - новая АКПП.
    При включении задней прпедачи и езде задом появился шум похожий на металический такой ! что может быть ?
    Кто знает где находится блок управления автоматом ?
    Проня нравится это.
  2. makroinfo
    makroinfo Активный
    24 окт 2013
    нет
    Какой стоит в моей кто знает ?
  3. genofond
    genofond Завсегдатай
    16 окт 2012
    nissan X-trail 2011г.в. 2.0Cvt.
    9-5 2,3t 1999г. МКПП
    полюбому одна из этих двух!!!!
    kirillsas нравится это.
  4. OMG
    OMG Модератор Команда форума
    11 ноя 2010
    Все вопросы по акпп обсуждать тут. Новые темы касаемо Акпп будут сносится.
  5. FEDERAL
    FEDERAL Пользователь
    7 сен 2009
    москва,САО
    Сааб
    93 В205R 02 акпп
    4х ступенчатая
  6. makroinfo
    makroinfo Активный
    24 окт 2013
    нет
    Вопрос по коробке ! Что будет если переключать ее в ручном режиме 1,2,3 переключается фиксатор при этом не блокирует переключения а в обратном порядке есле нужно передачу вниз блокирует но при разблокировке переключает ! при этом машина идет очень резво особенно с выжатой кнопкой спорт . Попорбовал так один раз брат меня напугал что пи...ц придет коробке там какие то звезды полетят , ездий говорит на драйве D и не трогай ничего
  7. Бушмен
    Бушмен Активный
    27 мар 2012
    Минусинск
    9-3 MY00 B205L+TD-04 АКПП
    УАЗ-3303 АПВУ
    в чем смысл таких телодвижений? динамика от этого не улучшится, а диски сгорят гораздо быстрее.
    ставь в D и не вспоминай до стоянки, в пробках лучше в нейтраль ставить чтобы не перегревалась коробка. а мастурбирование селектором- от лукавого. хочешь переключать сам- надо было механку брать
  8. makroinfo
    makroinfo Активный
    24 окт 2013
    нет
    Спасибо большое за информацию ! Переключатся так хотел чтоб натянуть ковонить попробовать а так то смысла нет знаю )
  9. vov-man.sky
    vov-man.sky Пользователь
    29 янв 2011
    Екатеринбург
    9-3ss 2008 vector automat
    может кто сталкивался (на заведеном авто) нажимаешь педаль тормоза, а селектор АКПП не разблакируется, видимо магнит не отпускает, в ручную кнопочкой разблакируется, намикните где искать ответ?
  10. milliarder
    milliarder Пользователь
    27 апр 2012
    Russia-Latvija
    9-3 Aero 1.8TTiD MY08 AT
    9-3 Aero 2.0T MY02 AT Серебристый Хэтч (обвес Viggen) - продан, остался в клубе
    Менять масло или нет в 4-ступке?)
  11. makroinfo
    makroinfo Активный
    24 окт 2013
    нет
    В 100000 по регламенту замена , в моей меняли .
  12. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Это европейский регламент, сократите интервал.
  13. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    А ты думаешь оно вечное:)))
    Перегрев, абразив фрикционов, подсос пыли, окисление присадок - всё делает свое дело.
  14. makroinfo
    makroinfo Активный
    24 окт 2013
    нет
    Мужик знакомый брал тачки с новя киа спордейж , киа соренто , мазда сх 7 на всех гонял по 200 тыщ не меняя и продавал потом машину все работало говорит .Россия):beer:ru
  15. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Ты еще скажи что он и в сервис не заезжал. Может он не смотрел подписывая наряд выполненных работ, а частичная замена денег мало заберет.
    Я вам ответил из рекомендации завода и опыта, мне маслокомпании не платють!;)
  16. makroinfo
    makroinfo Активный
    24 окт 2013
    нет
    Он делал в гаражах , по гарантии не обслуживался . Масло точно не менял ,жадный мужик )
  17. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Мужик мужиком, но менять масло советую. Можно провести 2 эксперимента: 1й вытащить щуп (если имеется) и промакнуть его на белой бумаге, смотреть наличие вкраплений, их величину и цвет масла, оно должно быть светло вишневым; 2 слить 1 литр (не забыть долить нового) и дать отстоятся - смотреть тоже +кол-во осадка.
    Но всё это не убережет от ухудшения присадок, увеличения кислотности или щелочности и тд и тп.
    В данной коробке есть кроме основного фильтра, который кстати желательно сменить на 150т км, еще микрофильтры пред клапанами управляемых ШИМ, их сетки достаточно мелкие и могут быть элементарно забиты, какое-то время коробка будет это компенсировать, но потом будет поздно.
  18. makroinfo
    makroinfo Активный
    24 окт 2013
    нет
    А как их прочистить ? Нужно снимать коробку ? И фильтр коробки не подскажите где взять ? Автомат 4 х ступка есен 50 вроде
  19. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Микрофильтры в блоке управления гидравлики, самому чистить их не айс, коробку снимать только для смены основного фильтра. Фильтры - в Москве закажите, только именно под вашу акпп.
  20. milliarder
    27 апр 2012
    Russia-Latvija
    Ну то есть хуже не будет если масло поменять? Дело в том, что точно непонятно когда его меняли и меняли ли вообще. Коробка работает нормально.
