Вопрос: в новом 9-3 с системой 7 динамиков какой выход с головы
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем petersonik, 14 дек 2008.
  1. petersonik
    petersonik Пользователь
    1 авг 2008
    9-3 2.0T 2008
    Вопрос: в новом 9-3 с системой 7 динамиков какой выход с головы?
    Там выход - 4 пары(LL LR RL RR) идут в багажник на усилитель, а из усилителя выходят на 7 дин: (лев.дв+лев.торп+центр.торп+пр.торп+пр.дв+лев.зад+пр.зад).
    т.е. из головы обычный линейный выход и выхода на динамики у нее вообще нет?
    Смущает наклейка на голове
    тут выходы промаркированы как "SPKR"
    И вообще, если я поменяю голову не трогая проводку и усилитель-
    что мне подать на 4 входа усилителя с новый головы? линейный выход или выходы на динамики?
  2. Mr.Stan
    Mr.Stan Пользователь
    6 дек 2008
    г.Реутов
    Saab 9.3t
    Если я правильно понял, ты хочешь подключить другой мафон, с штатным колонкам..
    Скажу тебе сразу... не получится....
    У тебя голова...там от головы отходит очень мало провобов, там все на оптоволокне...
    Короч я тебе так скажу.... если я не ошибаюсь, то от головы работают только колонки на торпеде... колонки которые в передних дверях работают от усилителя который находится слева от водительского сидения, около порогу, внизу... И задние колонки работают от третьего усилителя ... где он находится я не помню... скажу чесно....
  3. petersonik
    1 авг 2008
    9-3 2.0T 2008
    ДА, хочу голову поменять, но
    saab 9-3 2008 года-
    Оптоволокна нет.
    усилок всего один на 7 динамиков
    От головы отходят 4 пары - прямиком на усилок
    От усилка отходят 7 пар - прямиком на колонки.
    Все выше абсолютная истина. Все было снято, вынуто/всунуто, прозвонено.
    Хочу спросить -есть ли разница между выходом на усилитель и на динамики?
    (Понимаю, что разница, конечно, есть, тогда вопрос такой - конкретно у этой головы какой выход?
    И если там выход на усилитель, а я подключу к этим проводам другую голову с выходом на динамики - не пожгу ли я чего?)
    прилагаю фото с усилка
    голова
    (фото распиновок - в первом посте)
  4. Mr.Stan
    6 дек 2008
    г.Реутов
    Saab 9.3t
    По идее , не должен..
    Какая разница, какая голова, главное подключить правильно!!!
    А ты какую голову хлчешь поставить??? И свою куда будешь??
  5. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    Айра и Вигген проданы
    я все никак вис не могу качнуть. у я большое предположение что выходы на штатной голове не простые линейки, а балансные. у них чуть по другому реализовано подключение. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=90:718
  6. petersonik
    1 авг 2008
    9-3 2.0T 2008
    Прочел. Там написано, что на 1 канал д.б. 3 провода - здесь на выходе слишком мало проводов (или один из трех - земля???)
    А что тогда на наклейке на голове (из поста 1) написано
    LFSpkrOut+
    RFSpkrOut-
    Я так понимаю, что это выход на акустику... не так?
  7. petersonik
    1 авг 2008
    9-3 2.0T 2008
    Могу на диск закатать и передать в районе юго-запада
    А голова у SS1 (т.е. с 4 динамиками без усилителя) такая же как и у SS2 (7дин+ус) ?
    Кто-нибудь ее код подскажет?
  8. Чудогграмик
    Чудогграмик Новичок
    28 окт 2008
    Что-нибудь получилось с заменой?
  9. petersonik
    1 авг 2008
    9-3 2.0T 2008
    Да пока все по плану, работаю по полчаса в день.:shok:
    голова работает, кнопки на руле работают, подсветка работает, только NightPanel не работает:(
    Запарился искать +15 (везде +30 и I-BUS),
    динамики еще не подключал.
    завтра соединю напрямую из фишек входящих на усилок.
    надо докупить 4" в торпеду 2-х омные, чтоб последовательно с дверями на фронт подключить.
    Нашел 2ОМ только JBL GTO427. Как они? Или еще какие-нибудь 2ом 4" подскажите модельку.
    И как, кстати, угловые решетки выдернуть в торпеде?
  10. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    чо за угловые решетки? на динамиках которые чтоли? Они просто плоской отверткой поддеваются и все.
  11. petersonik
    1 авг 2008
    9-3 2.0T 2008
    Никаких там фиксаторов, замочков нет?
    А JBL как?
  12. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    Фиксаторов нет защелки простые. В ВИСе есть про них. ДЖБЛ оцтой))) но это для меня ибо у меня запросы большие, не знаю твоих запросов)) Для колбасы пойдет.
  13. petersonik
    1 авг 2008
    9-3 2.0T 2008
    Подключил я кенвуд по линейному выходу к штатному усилку.
    Все работает, только когда громкость до нуля убираешь - идет свист и пощелкивание.
    Довольно ощутимо. Но на громкости все ОК вроде.
    Что это?
    Подключал к штатной проводке самопальными переходниками
    тюльпан - ISO и купленным ISO - Саабовский разъем
    Писал с телефона - сорри.
  14. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    поздравляю! Это наводки от бортовой электросистемы. Подключал с пайкой?
  15. BIO
    BIO Пользователь
    20 окт 2008
    9-3 `08 210л.с.
    А при чем тут пайка???
  16. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    А разве не может одна еле заметная жилка из скрутки замкнуть на другой контакт и вызвать наводку?
  17. BIO
    BIO Пользователь
    20 окт 2008
    9-3 `08 210л.с.
    скорее она вызывет короткое замыкание, с полным отсутствием звука, а то и выходом из строя компонента, подающего напряжение...
    только я уверен, что причина не в этом совсем..
  18. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    ну как знать, это же низковольный узел, он сгореть не сможет но наводки ловит. у меня както одна жилка замкнувшая на кузов вызвала наводку искал долго причину.
    Я не говорю что на 100% уверен в косячности этого разъема, но именно он первый подозреваемый ибо без него все нормально работало.
  19. BIO
    BIO Пользователь
    20 окт 2008
    9-3 `08 210л.с.
    А на мой взгляд "первый подозреваемый"- это провода, проложенные неправильно.. Надо разнести акустические провода подальше от силовых...
  20. petersonik
    1 авг 2008
    9-3 2.0T 2008
    Короче ничего с линейным выходом не получается:sorry:
    Сегодня купил за 500р провода фабричные, разрезал пополам, получил 2 пары, припаял к саабовскому переходнику, заизолировал термоусадкой, обмотал все фольгой пищевой, потом изолентой аж по самые помидоры (заземлял фольгу - толку ноль)
    результат - гудит, булькает, свистит.... Можете послушать - во вложении.
    при выключенном зажигании - только иногда подхрюкивает (можно добиться тишины), но при включенном - всегда! Реагирует на включение габаритов....
    Может это у Кенвуда что-то с линейным выходом плохо?
    Если подключаю к выходу на динамики - то все ОК, никаких шумов, только громкость выше 10 из 35 уже нельзя поставить, т.к. все идет через штатный усилок.
    Вообщем я сдался, убираю штатный усилок, делаю выход с кенвуда на динамики, и хрен с его линейным выходом и родным усилком.
