приветствую вас. слил масло с АКПП(была замена движка) незнаю какое залито было сливалось с сливной пробки и откручивались штуцера от радиатора. говарили что смешивать нельзя нужно полностью менять(не по сааабу)так делали на другой машине но в саабе вроде все полностью не сольется же вроде. подскажите как поступить в даной ситуации как поменять или смешать(масло было красное) и какое масло лить GM или советовали мобил ATF 220
Привет Mobil 3309, его лей и не морочь себе голову, оно малиновое, емкость коробки 8 литров. Когда тебе снимали коробку слилось 4 литра. Масло меняется частично раз в 20 т. км.
Мне всегда на СТО Saab в Роквиле под давлением все старое масло сливают, потом промывают жидкостью чтоб убрать остатки шлака и уже тогда заливают новое масло, о как.
Я так понял если возник такой вопрос выяснить какое масло было залито у предыдущего владельца возможности нет. Зальешь масла Mobil 3309 по уровню где то 3.6-3.7 входит. Проедешь 200км и еще раз сольешь и зальешь нового масла столько же. Еще на заметку если не в курсе уровень масла в коробке проверяется на заведенной машине по щупу соответственно, не так как в двигателе на не работающем когда стечет в картер. Не боись все должно быть ок. Удачи!
у нас в магазинах продается тока мобил атф 220 остальное под заказ в основном интересует это масло можно его мешать
Так закажи которое тебе здесь советуют чего ждешь у нас тоже его не много в магазах под заказ 2-3дня, не должно быть ничего при смешении, если ты пишешь что сливалось красное то это 3309 не ссы!
просто тут вопрос времени мож завтра забирать над машину будет а магазах тока мобил 220 если можно мешать и ничего не будет то пока тогда залью мобил а на заказ тока в конце недели привезут
Нет лей только Mobil 3309 без вариантов, значит не забирай завтра, подожди когда масло нормальное бкдет!
Во первых на других станциях дороже, во вторых там висит плакат с ценами на входе за стандартные процедуры, в третьих $60 за замену масла в АКПП включая масло - ИМХО это даром.
В коробку где было 220 залито с завода - 320 добавлять можно, в 320 и 3309 лить 220 нельзя, оно с другими показателями вязкости и тд...! Не спорить! Купи что есть если невтерпеж, залей, доедь до дома и меняй 8-9 литров на рекомендуемое, всё сразу, там всё элементарно.
вот это процедуры технически невозможные без снятия и разбора коробки! 1. из коробки что стоит на машине сливается 4 литра 2. если ее снять и "потрясти" сольется еще около 3-4 литров 3. остальные 3-4 литра все равно останутся внутри 4. что за волшебной жидкостью они промывают? ведь часть этой жижи останется в коробке после промывки итого опишите плиз более подробно процедуру - очень уж любпытно З.Ы. что за шлак в коробасе? откуда?
