Вопрос про гидрокомпенсаторы
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем chelovek, 9 июн 2012.
  1. chelovek
    chelovek Пользователь
    26 май 2012
    Москва. Чертаново-Южное.
    900NG M98 2,3 АКПП
    Как выдумаете, гидрики стучат?
    http://www.youtube.com/watch?v=-UgREx6R9JQ
    http://www.youtube.com/watch?v=Tl5oItb6ZT8
    Во сколько примерно выльется замена цепи ГРМ комплектом, 16 гидриков и 16 маслосъемных колпачков (вроде голову не надо снимать для них)?
    Заранее спасибо!
  2. SааbMan99Yanasee
    SааbMan99Yanasee Активный
    13 июн 2011
    9-3 MrAzE stg.1
    Думаю что не больше 30-ти за все.
  3. ТУРБОДЕМОН
    ТУРБОДЕМОН Ацский механик
    25 окт 2009
    ОТВРАТНОЕ
    чтобы цепь поменять то голову придётся снять! да и клапана притереть непомешает, и прокладочку обновить.
  4. Daiver
    Daiver Пользователь
    14 сен 2010
    Россия,Москва
    900 2.5 АКПП 1994
    Давно застучало? Просто звук очень похож на коренные или шатунные подшипники.....
  5. chelovek
    26 май 2012
    900NG M98 2,3 АКПП
    Хм, просто по ощущениям стучит именно сверху. Если подшипники, то ниже по идее стучать должно?
  6. manjoy88
    manjoy88 Партнер клуба
    28 окт 2010
    Ковров
    9-3 2008 г. рест.
    1.9 ТД акпп 150 л.с. 9-3 SS 2004 г
    ну судя по звуку то это точно не компенсаторы а что то иное компенсаторы с верху стучат их даже слышно отдельно как они работают а ты даже сам пытаешься залесть куда то поглубже чтоб сильнее слышно было.
    ИМХО: пушистый зверёк подкрадывается незаметно. но опять же надо смотреть.
  7. chelovek
    26 май 2012
    900NG M98 2,3 АКПП
    Да, зверька бы не хотелось, но стучит на уровне прокладки клапанной крышки..
  8. M.D
    M.D Пользователь
    2 июн 2011
    moscow city
    saab 900ng M97 2.0T мкпп
    Это не компенсаторы стучат..Езжай на сервис скорее.
  9. Rusty rocket
    Rusty rocket Завсегдатай
    17 сен 2009
    saab 900 m95 2,0T 6-m
    Было такое-когда вкладыш провернуло...
    если так ездить-колено запорешь...
  10. chelovek
    26 май 2012
    900NG M98 2,3 АКПП
    Мда, печально.
    А сколько по деньгам при самом страшном исходе? Я так понимаю, как минимум полировка коленвала и замена вкладыша с шатуном? Просто надо оценить свои силы и знать, стоит ли ехать в сервис сейчас..
    UPD: Кстати, когда проворачивает вкладыш, разве двигатель клина не ловит? Теоретически его и колбасить\троить и т.д. должно.. А тут.. масло в норме, через горловину картерные газы не лезут, обороты ровные, тянет ровно. Вскрытие покажет (c), но мне до вскрытия надо знать примерную стоимость и время ремонта.
    У меня просто на форде однажды развалилось кольцо на поршне и прокладка ГБЦ прогорлеа. Так он троил безбожно и обороты плавали. Там, правда, еще элепсоидные цилиндры стали и антифриз вместе с маслом гуляли по двигателю и выхлопной системе))) Но суть в том, что если бы вкладыш провернуло, то было бы как-то заметно...
  11. muxeu
    muxeu ............ Команда форума
    Реутов
    Шпротинка
    С двигателями столько всяких приколов бывает, что подчас при вскрытии и не понять как он вообще работал. колено тыщ 10 минимум стоить будет, только в хорошем состоянии придется поискать...
  12. mamba
    mamba Завсегдатай
    18 мар 2011
    9-3 М00 2,0 турбо 185 МКПП
    Нет, не гидрики. по затратам: от хрен знает скольки до 50-60.
    50-60 это переборка твоего мотора.
    на уровень ниже - покупка 204-го мотора с разборки и установка его. Наверное около 30-ки.
    еще ниже.... это если что-то не крупное.
  13. manjoy88
    28 окт 2010
    Ковров
    9-3 2008 г. рест.
    ну да, какой раз сталкиваюсь что лучше б.у. мотор взять чем на капиталку мотора падать. цены чуть не в 2 раза дешевле выходит.
  14. chelovek
    26 май 2012
    900NG M98 2,3 АКПП
    А может так распредвал стучать? Уж больно похоже..
    Кстати, звук доносится отсюда примерно
  15. M.D
    M.D Пользователь
    2 июн 2011
    moscow city
    Вскрытие покажет..
  16. muxeu
    Реутов
    Шпротинка
    еси что заезжай.поменяю гбц на пиво=)
  17. Evgen Baas
    Evgen Baas Активный
    15 окт 2010
    Тула Заокск
    9-5,акпп,185,2002
    900se2.3акпп,9,3 м99 2.3 мкпп,9-5,акпп,185,2002
    если вкладыш провернуло то загорелась бы лампочка довления масло!раз!второе!загорелся бы чекер!
  18. Rusty rocket
    17 сен 2009
    Да ладно))))
    Ничего не загорается... Проверено)
  19. M.D
    M.D Пользователь
    2 июн 2011
    moscow city
    Если покататся, то загорится лампочка.. тогда точно мотор на помойку..
  20. chelovek
    26 май 2012
    900NG M98 2,3 АКПП
    Какое пиво предпочитаете? :drinks:
