Вопрос по зеркалу.
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Kreator, 14 авг 2012.
  1. Kreator
    Kreator Пользователь
    13 авг 2011
    г.Москва,СЗАО
    сааб 9000
    9-3ss,07(MY08),2.0t,акпп
    Добрый вечер!Вопрос к тому,кто с этим сталкивался.Если зеркало перестало складываться,понятно,что внутренний моторчик накрылся,но вот в чём вся ситуёвина,остальные функции,такие как регулировки по плоскости и вверх низ оно будет выполнять или нет,у меня перестало складываться,но и на джойстик тоже не алё,не двигаеться.Сааб 9-3ss,2.0t,акпп,07(08).Спасибо заранее за инфу.Второе работает без нареканий.
  2. Kreator
    13 авг 2011
    г.Москва,СЗАО
    сааб 9000
    Да,ответа дождаться не получилось.Видимо все ОЧЕНЬ заняты))))))))).Ладно поедем к Санычу.
  3. alesandro
    alesandro Активный
    27 сен 2011
    St.Petersburg
    БЫЛ 9-5 MY98 2,3t МКПП
    БЫЛ 9-3SS MY08 1.8t AKПП
    А кто ответит? Тут понятно, что если все функции перестали работать, то проблема либо в переключателе в салоне, либо в проводке.
  4. dirrr
    dirrr Пользователь
    27 июл 2012
    9-3 М07 2,0t АКПП Maptun stg1 210hp
    Добрый день.
    Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь. Искал, что-то не нашел... Ни кто не знает какое сопротивление у работающего обогрева боковых зеркал на шпроте? У меня не греются, сопротивление 0,4 Ом кажется маловато, но подозрительно одинаковое на обоих...
  5. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    А питание хоть приходит на зеркала? Проверь предохранители №№ 5, 8, 15 в блоке слева на панели.
    Потребляемая мощность обогревателем зеркала 30-35 ватт. Т.е. сопротивление как раз должно быть примерно такое как у тебя. Попробуй напрямую, проводочками, подать 12в с акку, только фишку от зеркала отсоедини на всякий случай...
  6. dirrr
    dirrr Пользователь
    27 июл 2012
    Спасибо. Я зеркала снял,чтобы стойки облезшие покрасить, решил заодно проверить не перегоревшие ли, т.к. не грелись, доберусь до машины проверю питание на зеркала.
