Вопрос по замене задних рычагов.
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем gashmarr, 12 мар 2014.
  1. gashmarr
    gashmarr Новичок
    16 июл 2012
    г. Москва
    9-3 2.0t 06
    Знающие товарищи, подскажите пожалуйста, где можно найти подробную схему по самостоятельной замене задних рычагов. Нашел только по выпресовыванию сайлент болоков и тд. а вот про целиком рычаги найти не смог. Спасибо.
  2. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    9-3 МY03-05 207L+L+R-in past(
    какая схема? рычаг крепится в двух местах,открутил эти места и снял рычаг.......зачем только тебе их все менять??..проще уже тогда балку открутить и выкатить всю подвеску нахрен))
  3. Крышечка
    Крышечка Активный
    12 дек 2011
    Люберцы
    9-3 М05 2.0Т АКПП
    Opel Corsa D
    НУ например, для замены внутренних с.б. А они вообще есть как отдельная деталь?
  4. Telogreika
    Telogreika Активный
    28 июл 2012
    Минск
    9-3 SS 2004 2.0t MКПП USA
    Возможность замены просто плавающего сайлент-блока тоже зависит еще от кой-чаво. У меня, например, не было такой возможности потому. что посадочные седла в рычаге для них (петельки) деформировались и новые сайленты там держались откровенно на соплях, старые при этом выскочили просто от удара молотком. Предыдущие хозяева не загонялись особо по скрипу и люфту сзади. Пришлось ставить рычаги целиком. При наличии ямы все делается просто. Без нее-менее просто, но снова спраиться одному вполне реально)
  5. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    есть...с древнего аккорда подходят один в один..
  6. Художник
    Художник Активный
    8 окт 2012
    Щёлково
    9-3 Aero 03 мешалка
    9.3 ARC 03
    Внутренние С/Б есть на эксисте - Sidem 809713. Снять рычаги можно и без ямы, главное иметь разные удлинители! Желательно иметь трещотку, без неё вообще тяжко будет - маленькие расстояния. На снятие-установку уходит примерно около часа - полутора, это со снятием колес и прочих танцев с бубнами...
  7. Крышечка
    Крышечка Активный
    12 дек 2011
    Люберцы
    9-3 М05 2.0Т АКПП
    Opel Corsa D
    Общая
    Внешний диаметр, мм35.3
    Внутренний диаметр, мм12.1
    Место установки сверху
    Общая длина, мм52
    Ось установки Задняя
    Сторона установки Слева|Справа
    Тип рычага Продольный рычаг
    Тип установки Резиново-металлическая опора
    Они одинаковые?
  8. ARNAMAN
    ARNAMAN Активный
    12 май 2010
    SAINT-PETERSBURG
    SAAB 9.3T 2003 АКПП
    Привет, скинь ссылку по выпресовыванию задних рычагов.
    Спасибо.
