Вопрос по замене опоры (подушки/втулки) двигателя (штанги кручения)
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 150/175/210 л.с.", создана пользователем Gabbi, 6 апр 2013.
  1. Gabbi
    Gabbi Активный
    30 май 2012
    9-3 2.0 Т АКПП 2007г. юбилейка
    Появилась вибрация на 1 и 2 скорости при резком разгоне, подняли авто, покрутили колесом, заметили, что болтается задняя подушка двигателя, которая находится ближе к гофре. Сказали лучше в паре поменять с передней опорой, которая ближе к радиатору. Вопрос, обязательно ли менять в паре, стоимость этих опор 91 84 404 - 2663,46 рублей, а 91 56 932 - 3850,26 рублей. Реально люфт у задней опоры. Saab 9-3 210 хп, пробег 92000 км. И еще какая из этих двух задняя? :face
  2. eviltwin
    eviltwin Администратор Команда форума
    25 окт 2011
    Россия, Москва, Зеленоград
    91 56 932 - нижняя. ЕЕ меняй, а верхнюю переднюю - не трогай, нечему там ломаться... момент у тебя на задние идет, что на коробочную, что на двигателя.
  3. Mixa
    Mixa Завсегдатай
    25 ноя 2008
    РФ, Москва
    9-3 B207R MY2008 АКПП
    Это не подушка на 95%, внутренний ШРУС(трипод), только понять какой, очень не просто.
  4. Gabbi
    Gabbi Активный
    30 май 2012
    Спасибо большое за ответы. Поменяю для начала заднюю опору, а там посмотрим, все равно её придётся менять, а то она реально болтается...
  5. Аэроплан
    Аэроплан Завсегдатай
    22 фев 2010
    Jeep Grand Cherokee WK2 Overland 3.0CRD 2012
    Alfa Romeo Brera Italia Independent 1.75 Tbi
    Всмысле не просто? имхо достаточно просто.
    Я вот в четверг попал в ситуацию - махнул всю подвеску, выезжаю из сервиса - до 20кмч нормально, после 20 при добавлении газа удары БАХБАХБАХБАХ, адовая тряска, будто что-то не прикручено...
    Подняли. Сняли шрус, сняли пыльник - смотрим, стопор выскочил каким-то образом и один из трех подшипников свободно ходит... разобрался гад.
    Взяли все разобрали, собрали иголки, промыли, собрали трипод заново, одели, кольцо на место поставили, смазки новой набили - шрус воткнули.
    На все про все 2 часа и 2000 рублей.
    Осталось только три вопроса:
    1. Не стоит ли заменить ШРУС на новый.
    2. Часть иголок (штуки 3-4) протеряли, вместо них воткнули более короткие из безвестного бмвшного подшипника.
    И ремарка: ни один из саабосервисов не будет маяться фигней, снимая два шруса и перебирая их.
    Проще отправить тебя купить деталь в сборе тк тупо невыгодно шарашить даже 5-6 нормочасов.:b: разве что саабэксперт.
  6. Mixa
    Mixa Завсегдатай
    25 ноя 2008
    РФ, Москва
    есть очевидные моменты, как у тебя или порван пыльник, а когда речь идет об обычном износе, то с наглой уверенностью утверждать какой трипод или оба или он ли это, никто не возьмется. У меня валяется палка, с отличным триподом, даже люфта почти нет, но место его на помойке.
  7. Gabbi
    Gabbi Активный
    30 май 2012
    Вот решил заказть подушку 91 56 932 оригинал, но ожидаемый срок от 9 до 12 дней и стоимость 4 445,29р., подойдет ли аналог от опеля 56 84 165 стоимостью 4 067,82р. и ожидаемой поставкой в 1 день???
  8. eviltwin
    25 окт 2011
    56 84 165 - опель, все верно, кроссируется. Что сааб, что опель - внутри одно и тоже... и скорее всего - febi..или corteco
    maximan79 нравится это.
  9. Gabbi
    Gabbi Активный
    30 май 2012
    Спасибо.))
  10. IceRacer
    IceRacer Пользователь
    30 окт 2010
    Суровый
    9-3ss M04 2.0t AT
    А есть кто менял их самостоятельно? Я вот думаю, мотор подпирать надо? Если сменить заднюю, а потом переднюю.
  11. eviltwin
    25 окт 2011
    Лучше поддомкратить, отцентровать, так будет надежнее
  12. Gabbi
    Gabbi Активный
    30 май 2012
    Сегоднял менял в сервисе заднюю/акпп подушку, заказывал опелевскую в экзисте 56 84 165, пришла с ГМ/сааб номером 91 56 932. Смотрел, мотор подпирают, если есть все условия, то можно и самому поменять. Старая подушка вроде выглядит норм, мне кажется надо было просто болты затянуть, хотя может резина просто потеряла свои качества. Могу отдать старую подушку за так, плюс два болта купил новых на всякий случай, не понадобились, тоже отдам...Самое главное вибрации в руле прошли при резком ускорении, плюс движок, по моему субъективному мнению, стал меньше вибрировать. Продиагностировали привода, левый имеет небольшой люфт, сказали трипод или стакан, на поворотах ничего не хрустит, при ускорении вибрации пропали, есть смысл менять ???
    ЗЫ красным отмечены новые болты и старая подушка, на вид нормальная, чуть позже сделаю фото. Отдам в добрые руки ))
      36,7 КБ
  13. eviltwin
    25 окт 2011
    Шрус так не диагностируется на люфт... Он у тебя должен давать на кузов сумашудшую вибрацию при добавлении газа (без изменения передачи КПП) - если этого нет, выработки минимальна в колоколе и подшипниках трипойда. Еслиб у тебя подшипник выпал с крестовины - еще другой момент - но там всегда колбасня при езде. Пока не трогай, не мешай ездить машинке)
  14. Gabbi
    Gabbi Активный
    30 май 2012
    Спасибо огромное )))!!!!
  15. Martin634
    Martin634 Новичок
    18 фев 2012
    Россия, ЮФО
    9.3 2t АКПП 2005г
    Вибрация при разгоне прошла???
  16. Gabbi
    Gabbi Активный
    30 май 2012
    Да)
