Всем привет!Автомобиль у меня неделю,понимаю что после ВАГа это совсем другой подход к автомобилестроению и его обслуживанию(одна процедура проверки масла меня удивила.После покупки дали список что нужно поменять(почти все запчасти собраны).Сегодня решил проверить уровень масла(на прогретую и отстаявшуюся машину) вытянул щуп-крышку и был немного удивлен-сухой:Долил литр масла,сейчас слежу за уровнем(почти максимум)при диагностике мерили компрессию(14-13-14-14) давление все было в норме,но вот сальник приговорили к замене,турбина вроде живая(люфта нет)Вопрос заключается в следующем:реально ли через сальник масло может так уходить?Предыдущий хозяин говорил что масло менял раз в 8000км и не доливал от замены до замены,про сальник он меня предупредил.Пробег 154000,масло менялось на 150000км.Ни дыма,ни копоти нет,машина тянет хорошо,провалов или чего-то подобного я не заметил.Хотелось бы верить что заменой сальника все решится.какие будут мысли?Всем спасибо за ответы)
а у тебя какая коробка - механика или автомат? Просто мы как то со знакомым покупали 9-5, и продавец (перекупщик) говоря про масло показывал на щуп АКПП. Эт благо что у меня 9-5 и в этом я прошаренный, а то могла бы быть беда, если б покупатель послушал и стал мерить, и не дай бог доливать моторное масло туда, куда указал продавец
волчара понял,я думаю надо быть последним валенком чтоб такое сделать...вопрос щас про расход,за 4000 км вполне возможно, у меня с переднего поливало огого, и с датчика давления, один фиг менять там и видно будет
коробка автомат,масло мерил как положено,мануал курил долго))))значит могло быть такое,что у старого хозяина сальник масло особо не сливал,а теперь потек?21отгоняю на большое то с заменой грм и этого сальника
А куда он, этот литр масла, девался, проникнув через сальник? Лужи под ацтоем есть? Или ты при покупке уровень не смотрел?
А еще у тебя течет передняя крышка! Думаю тоже там немало уходит, а еще из под турбины, так что впринципе все возможно)
подтеков нигде нет,сегодня прокатился вечером(по возможности дал газу) проверил масло-оно в норме.Может старого владельца на последней смене масла тупо развели?Продолжаю наблюдения)
