9-5 М98. Назрел вопрос замены лобового стекла! Позвонил в мобискар, предложили 8800 нордглас (ставил на 9000 доволен) и 5900 китайский XYG (на форуме пишут, что вроде бы не самый плохой Китай). Я согласен и на китай, все равно лучше того, что сейчас стоит с трещиной, но девушка по телефону озадачила тем, что Нордгласс идет с креплением для внутреннего зеркала заднего вида, а китайское без него, т.е. его придется клеить... Я сел в машину посмотрел на зеркало, но так и не понял, что там придется клеить. Как зеркало крепиться, просветите, пожалуйста? А то я бы Китай поставил и не жужжал, если без дополнительной суеты... Спасибо
Нее, про датчик она отдельно спросила Спасибо. Закачал ВИС, посмотрел, все верно, вы правы, к потолку. С таким подходом интересно, что за стекло они могут вклеить, а потом еще пытаться зеркало к нему прикрутить :-)
Привет! У тебя зеркало с автозатемнением или обычное с ручным переключателем. Если обычное могу помочь - у меня лежит практически новое с 9-5 (2008 года).
Привет! У меня обычное. Соррри, в начале поста забыл указать, что речь идет о лобовом стекле (исправил), а вопрос с зеркалом (с ним все ок) возник походу, после разговора с девушкой из мобискара :-)
Совершенно верно не отличаются - сам устанавливал с автозатемнением вместо обычного. В кабеле - питание и сигнал по заднему ходу!
задний ход что бы "растемнялось" при включении заднего хода. на м98 там 200% нет проводки от з.х. и по мануалу на установку зеркала тоже пишут что оно не подключается. работает очень просто - сел завел машину, наступила ночь (тоннель и т.д.) стемнело корочи, сзади едет машина и ярко светит фарами, в этот момент салонное зеркало затемняется и тебя перестает слепить.
а принцип действия? т.е. как это реализуется? Если надвинуть заднюю штору то вообще не слепит, даже ксенон в туманках_)
Не знаю как на 9-5 (98) на 2001 и 2008 работает следующим образом. В зеркале стоит датчик освещения (направлен назад и вперед) который подает сигнал на покрытие зеркала. Чем больше разница в общем освещении и освещении сзади (попутные авто) тем сильнее затемняется зеркало. Именно поэтому в дневное время даже при включенном автозатемнении (кнопочка на зеркале -вкл-выкл) зеркала остаются абсолютно прозрачными. Когда включается реверс (з/х) автозатемнение принудительно отключается для максимальной видимости в зеркалах. Как то так!!!
Мужики, я так понимаю, что можно взять салонное зеркало от 9-5 с автозатемнением, и поставить на 9000, крепления идеинтичны? Фонарь салонного освещения, который дополнительно устанавливается на 9-ом, по идее тоже крепится на ножку схожей формы зеркала от 9-5. Второй(основной) вопрос - Как подключить на 9-ом питание к этому зеркалу, чтобы функционировало автозатемнение? Кто-нибудь устанавливал?
Взять то можно, только скажите 9к с заводской VSS и цз или без них? В 9к в зеркале заднего вида антенка стоит для приёма штатного брелка.
Re: Да, с заводской VSS (Vehicle Security System) и ЦЗ. Тех 9000-х саабов, без этих систем уже почти и нет.. А, так значит приёмник сигнала в зеркале.. Ну тогда всё отпадает. Если только у 9-5 в зеркале нет аналогичной антенны.. Там, наверное, уже по-другому?
я незнаю в каких годах выпускались " Авто: -Fly9000- " (с) и какого года авто у вас, поэтому и сказал. в 9-5 антена совсем в другом месте. попробуйте зеркало от 9к расковырять и вытащить оттуда антену и перенести её просто в потолок к примеру. на 9-5 при самостоятельной установке питание берется от салонных лампочек на потолке, в 9к кмк от штурманской можно взять.
Re: Во всяком случае, у тех Саабов без VSS уже другие проблемы, там про зеркало некогда думать. Кузов бы не проебать.. Нет, ну это ясно, что можно вытащить антенну, и, возможно разобрать зеркало от 9-5 и вставить ее туда, но это уже по-другому называется.. Проще 9-5 взять с таким зеркалом и поставить в него все внутренности от 9-тысячного.
Салонное зеркало с авто затемнением Всем привет. У меня в комплектации стоит обычное зеркало, но хочу с авто затемнением. Вопрос: что там нужно колхозить и нужно ли вообще? Или просто покупается зеркало, и оно затемняется само? Заранее спасибо.
Затемняется оно само когда ставишь на авто, но вот провода положения коррекции по шине надо смотреть (в смысле есть так: сдвигаешь сиденье водителя и зеркало корректируется автоматически).
