Вопрос по утечке тока
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Aladanir, 5 мар 2016.
  1. Aladanir
    Aladanir Активный
    20 сен 2014
    Россия, Брянск
    Машина продана
    На днях случилась такая ситуация, машина простояла на аварийке и с включенной магнитолой 20-30 минут, и не завелась после этого, пришлось прикуривать.
    Стал мерить утечку тока тестером, оказалась 0,33 это конечно много. Путем проверок выяснил что 0,08 съедает 19 предохранитель, и аж 0,25 съедает 16 пред. Ну 19 - вроде память магнитолы, часы, антена, ещё понять можно, но всё равно много. А вот почему 16 столько ест, это же всего навсего подсветка салона (плафоны) и центральный замок, ну так машина когда закрыта плафоны то тухнут и центральный замок туда сюда актуаторы то не дёргает... Что ещё может быть ? какая утечка для сааба норма ?
    На приборке показывает 13,7 заряд. Тестером не мерял, завтра померяю. Но помоему это маленький заряд ? иди как ?
    И вернёмся к аккумулятору, за пол часа сесть что не завел машину, это помоему через чур ? аккуму 5 лет, чем его на плотность проверять ? может его уже и поменять стоит ?
  2. Karamazovandrej
    Karamazovandrej Активный
    26 янв 2016
    Saab 9-5
    Скорее всего аккумулятор, Заедьте к аккумуляторщикам, пусть протестируют.
  3. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Россия Санкт-Петербург
    Блок ЦЗ можно отключить для проверки. Он над педалями. Там сухо? Многие магнитолы потребляю такую величину примерно с минуту после подачи питания. Потом уходят в 0.01 и менее.
    У меня подтекала подсветка багажника. Личинка замка вусмерть закисла в неком среднем состоянии. Соответственно свет в багажнике мог загореться произвольно. Сам плафон тоже весь зелененький был. Проблемное это место. Но у меня седан.
  4. Mishunduk
    Mishunduk Завсегдатай
    3 сен 2013
    РБ
    saab 9000 2.3 атмо -->2.3T 1995г. хэтч, мкпп
    Багажник, да. Хотя маловато вроде как для лампы. Ну и мерять надо не сразу, пока прицел отключится и все эти дела магнитольные. Плотность не за пять лет, а за два кончится запросто в аккумуляторе, подливать как бы надо.
  5. Aladanir
    Aladanir Активный
    20 сен 2014
    Россия, Брянск
    Машина продана
    С багажником всё норм, плафон гаснет как закрываю, блок ЦЗ не нашел что то, над педалями только блок Круиза, который я летом чинил чтоб круиз заработал, другого блока вроде нет, или он там выше или дальше ?
    По прицелу хорошая идей, сегодня замеряю гену и с отключенным прицелом утечку.
    В любом случае 2 вопроса остаются актуальными, сколько должен в идеале выдавать гена и какая норм утечка для саабак ? И ещё почему 16 тянет ток, на нем же нет устройств постоянной работы, значит где то коротит что ли
  6. Semyon
    Semyon Активный
    16 сен 2014
    СПб, г.Ломоносов, г.Пушкин
    Saab 9000 CDE 2.3t '97 AT LPG
    А сигналка штатная?
    Ну и не забываем, что утечку надо мерять минут через 5 после выключения зажигания - пока прицел остановится, пока магнитола уснет, хотя с ней я не сталкивался в этом плане.
    У меня была проблема похожая. Если не поставить на охрану, то сигналка (старлайн) жрала более 300мА.
    А аккум бы я поменял - 5 лет большой срок всеже. Тем более с такой утечкой наверняка всегда недозаряд..
    Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
    mitya 461 нравится это.
  7. Semyon
    Semyon Активный
    16 сен 2014
    Сейчас у меня утечка 0,04-0,08А. Даже после недельного простоя/запоя крутит норм.
  8. шалико
    шалико Пользователь
    11 мар 2010
    Россия. Ленинградская обл., Гатчинский р-он.
    9000cse,1995г.2,3Т мкпп,200л.с
    У меня была проблема не возвращалась в первоначальное положение клавиша подъема водительского стекла (блок между передними сиденьями), аккум высаживал за рабочий день. Грешил на генератор-перебрал, потом АКБ- поменял, чисто случайно нашел проблему.
  9. Валер
    Валер Завсегдатай
    5 мар 2012
    9-5 2000 2,3аэро 5-АКПП универсал
    Нормальный заряд 14,2-14,6
    если на при исправных генераторах, подключением масс, соединениях "провода-клеммы"
    заряд менее 14 вольт, выкидывай аккум
    он свое Отжил
  10. Semyon
    Semyon Активный
    16 сен 2014
    Валер, вы забыли указать, что мерить надо на клемах акб, т.к. приборка показывает как правило меньше..
  11. Aladanir
    Aladanir Активный
    20 сен 2014
    Россия, Брянск
    Машина продана
    Только что ходил к машине, на заведенной, выключил всё что можно было выключить, замерил на клемах (снятых с аккума, то есть аккумулятор сейчас не принимал участие вообще, машина работала на генераторе), тестер показывал от 14,7 до 14,9
    А по блоку ЦЗ, что то снял оббивку снизу, нагнулся так и не увидел, где он точнее стоит, относительно блока круиза ? левее там или правее или выше
  12. gonchar
    gonchar Завсегдатай
    4 май 2012
    9000 CDE М96 2,3T АКПП
    Peugeot 308 Allure 2012 1.6 АКПП
    Как то очень мудрёно.
    Ничего не понял.
  13. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Должен быть здесь. Вроде бы на всех годах так.
    Отключать АКБ при работающем двигателе не стоит.
      37,1 КБ
      32,1 КБ
  14. Semyon
    Semyon Активный
    16 сен 2014
    Очень не рекомендую без акб. Тем более какой смысл без него замер делать?
    В первую очередь надо найти потребителя-утечку. Напряжение мерить на акб при работающем двигателе, а без нагрузки, как вы, смысла нет, но есть риск спалить что нибудь..
    Так то заряд у вас есть, а вот кто жрет при выключенном зажигании надо выяснять. Постоянный недозаряд быстро губит акб. Ищите виновника.
  15. Semyon
    Semyon Активный
    16 сен 2014
  16. Aladanir
    Aladanir Активный
    20 сен 2014
    Россия, Брянск
    Машина продана
    Сигналка обычная, сам ставил, там с ней всё норм. Блок понял где, чуть позже дойду отключу его и померюю утечку
  17. Semyon
    Semyon Активный
    16 сен 2014
    Просто на моей сигналке в режиме "снято с охраны" постоянно жрёт реле блокировки стартера. У меня так на даче, на охрану не ставил, через сутки акб уже не крутил. Вдруг у вас похожая ситуация.. Ток утечки бы померяли, ради интереса, сколько на охране и без.
    Блок ЦЗ проверьте конечно, раз с его преда жрет, но не факт что на 16ом больше ничего не висит - до вас могли наколхозить.
  18. Aladanir
    Aladanir Активный
    20 сен 2014
    Россия, Брянск
    Машина продана
    проверю утечку и с сигналкой
  19. Temrik
    Temrik Пользователь
    6 янв 2013
    Росиия, Кострома
    9000 2.3 turbo МКПП 1996г
    Не буду плодить тему. Тоже есть утечка, причем нормальная....утром ключ зажигания поварачиваешь, а аккум в ноль севший на компрессоре кондиционера провод постоянно на нем плюс при выкл зажигании и при вкл.
  20. Semyon
    Semyon Активный
    16 сен 2014
    Реле A/C вытаскивали? Если оно залипло, то как временная мера пойдет. По идее оно управляется климатом..
    .имхо
    отправлено через тапак
