вопрос по стеклоподъемникам 9-3
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем petrovi425, 30 май 2010.
  1. petrovi425
    petrovi425 Пользователь
    27 апр 2010
    Estonia Tallinn
    9-3 ss
    а вопрос собственно вот в чем, почему то не работает кнопка блокировки стеклоподъемников, тоесть цвет она меняет при нажатии с зеленого на оранжевый но при этом ничего не меняется, тоесть все окна открываются и не только с водительского места. может и это как то обучать надо как и сами стеклоподъемники? подскажите если кто сталкивался
  2. TIS
    TIS Завсегдатай
    8 окт 2009
    Лачетти, 2005 г.
    9-3 1.8 мкпп 2008 г.
    А я пробовала сегодня обучать кнопки (как в инструкции написано), но ничего не получается. Вниз стёкла опускаются автоматически, а в верх не хотят автоматом, только удерживая кнопку.
  3. bumek
    bumek Пользователь
    19 янв 2010
    Korolev
    9.3 АT 2003 2t
    я тож не сразу вкурил почему ничего не меняется...
    на самом деле меняется: ты попробуй с нажатой кнопкой блокировки открыть окна с пассажирских мест и увидишь, что ничего не открывается. а водитель может открывать и закрывать в любом случае.
  4. bumek
    bumek Пользователь
    19 янв 2010
    Korolev
    9.3 АT 2003 2t
    интересно, а какого ответа или какой реакции ожидаете на данное замечание? или это просто замечание?
    если не получается - расскажите подробно что делаете и Вам скажут, что делаете не так, если что-то делаете не так, а обстракто никто ничего не скажет.
    где-то в соседних темах подробно расписывали чего надо делать для обучения: опустить полностью окно, потом зажать кнопку на поднятие и ждать, пока то закроется до конца, ждать с зажатой кнопкой дальше, пока не услышыте "пик". потом выключить зажигание, поставить машину на охрану, подождать 10 сек и "вуаля". обучать надо по одной кнопке за раз.
    Вы делаете все именно так?
    LNovosilcev нравится это.
  5. SiniY
    SiniY Пользователь
    4 янв 2010
    Moscow NAH
    пока 11 номер
    можно тысячи раз это делать и ничего не получится, если нет блока, который отвечает за это!!
  6. petrovi425
    27 апр 2010
    Estonia Tallinn
    9-3 ss
    я обучал так: при заведенном двигателе опускаеш стекло до конца вниз и удерживаеш кнопку в крайнем положении тоестьи вверх и вниз есть как бы 2 положения если так можно сказать 1 просто опускает или поднимает но если кнопку нажать посильнее то стекло опустится или поднимется без удержания кнопки рукой. нужно удержать кнопку в этом положении пока не услышиш ,,пик,, и так же в верхнем положении потом, я делал именно так и все работает
  7. TIS
    TIS Завсегдатай
    8 окт 2009
    Лачетти, 2005 г.
    Да делаю по инструкции, наверно точно нет этого блока. Но почему вниз то опускаются автоматически, что то их крутит. просто не пойму почему это самое не хочет их поднимать
  8. petrovi425
    27 апр 2010
    Estonia Tallinn
    9-3 ss
    блок есть это точно но что то вы делаете не так. если бы блока не было то они бы и вниз не опускались. попробуйте довести окно до верха и удержать кнопку, должен раздатся ,,пик,, и все должно заработать
  9. macdl
    macdl Пользователь
    17 май 2010
    Москва, ЮЗАО
    saab 9-3 220 л.с.
    Пять минут назат пробовал все варианты
    и по книжке
    и по форуму
    ни один алгоритм не работает
    вниз опускается автоматически а вверх ну никак
    чуть книжку нах не выкинул бесит блин.
  10. petrovi425
    27 апр 2010
    Estonia Tallinn
    9-3 ss
    не знаю что и сказать... у меня как то все просто получалось.... хотя никаких книжек не читал и на форуме не лазил... до сааба была мазда 6 там так же вроде обучал... и по поводу моего первоначального вопроса так они отовсюду открываются, в том то и проблема!! и с пассажирских мест то же, глюк какой то наверное, не знаю блин..
  11. bumek
    bumek Пользователь
    19 янв 2010
    Korolev
    9.3 АT 2003 2t
    так... для того, чтобы опускалось автоматически не нужен никакой дополнительный блок - это точно. т.к. у меня, например, (американец) опускается, но не поднимается автоматически, но у меня и одно положение на поднятие всего.
    просто разница в опускании и поднимании в том, что при поднятии он все время анализирует усилие на подъем(онтизащемление), а на опускание просто опускает до конца и все...
    вот как-то так.
  12. Mike AERO
    Топикстартеру не подскажу.
    Остальным: (стописятвосьмой раз) автоподнятие - опция!!! Её может и не быть, особенно в начальной комплектации (дада, татьяна, это тебе).
    Там на моторе стоит термодатчик.
    Обучается так: снять клемму или разъём (если оно глючит). Надеть. Опустить-подержать, поднять-подержать. Несколько раз, пока не пискнет. Радоваться.
    Для ленивых, криворуких и пр. - ехать на СТО, платить бабло и обучать ТЕСН-ом. Мне так и предложили, но я гордо отказалсо :)))
    TARR и tatoxa нравится это.
  13. petrovi425
    27 апр 2010
    Estonia Tallinn
    9-3 ss
    все, разобрался, сам ступил. все работает нормально, тему можно закрывать
  14. Deon
    Deon Пользователь
    16 окт 2019
    Сааб, сааб 9 3,2004 г., ркпп
    Всем привет. Купил авто saab 93 2.0 t, 2004г.в салоне нет сд чейнджера радио не работает, блок тср тоже не работает, аудио похоже отключён программно сид тоже не работает. Проверил физически все подключено. Но обучая стеклоподьемника не могу услышать сигнал, мои действия посоветуйте
  15. IAR
    IAR Завсегдатай
    6 ноя 2008
    Владимиро-Суздальское княжество
    9-3 М05 2.0t АКПП
    смотри оптику: все на ней завязано.
  16. Deon
    Deon Пользователь
    16 окт 2019
    Оптику? По подробней я как бы не совсем в теме
  17. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    в наших годах музыка подключена по оптике,а обучать там не чего ,не те года
  18. anddnepr
    anddnepr Активный
    11 авг 2019
    Днепр, Украина
    9-3 SS 150 лс МКП
    Если CD нет, то логично что разорвана оптика. Посмотри на разъем чейнджера, при включении музыки должен загореться один из световодов красным цветом.
  19. Deon
    Deon Пользователь
    16 окт 2019
    Пасибо а вообще откуда идёт световой сигнал на оптику
  20. Deon
    Deon Пользователь
    16 окт 2019
    Панель управления аудио вообще не работает
