Ситуация следующая. Нет штатных звуков поворотников и. т. д. полез в блок радио и обнаружил на плате отсутствие одного элемента. судя по всему транзистор, ну какой маркировки не знаю. схему найти так и не смог. может у кого есть раскрытый блок чтоб посмотреть маркировку элемента. заранее благодарен
блок радио вряд ли неисправен ( если радио работает конечно ), а вот усилок под водительским сиденьем в случае его поломки или отсутствия - причина отсутствия звука поворотников, звука в центральной колонке на торпеде и передних дверях.
Если усь дохлый, выбрасываем его, оптику кольцуем и все работает, и радио и голова ( кроме передних динамиков в дверях, и центрального динамика в панели)
Если усь дохлый, надо взять преобразователь оптики в линейный выход и пустить но нормальный усь, а если ещё динамики сменить...
А можно по подробнее про преобразователь, что за зверь такой, какой усь порекомендуете вместо штатного, нюансы может есть какие при установке не штатного усилителя ?
Преобразователь найдете в инете, их РФ как рази клепает 1 контора, а усилитель - италия, немцы, Аудиссон к примеру или Хеликс, раньше они стоили космос, теперь доступно. Хотите глубже, тема про звук ниже.
народ вас унесло далеко, во-первых передние динамики торпеды вообще не завязаны за усилок под сиденьем а играют от усилка в блоке радио, у меня нет не штатных усилков, не о-шины, не магнитолы. у меня установлен планшет вместо магнитолы и вся акустика заменена уже давно
И сигналы системные тоже идут через этот усь. Но твои системные сигналы для начала должна сгенерировать голова, и по О-шине передать на этот блок. Как минимум эти 2 блока должны быть в кольце.
