История такая. Мне поменяли комплект сцепления + раб. цилиндр. Перед тем, как поменять у меня довольно туго включалась 1-я и задняя. Т.е. пытаешься воткнуть 1-ю (чтобы тронуться), а она как будто через силу идёт и через определённое усилие втыкается. С задней была похожая ситуация, но иногда приходилось делать 2-ю попытку, т.к. с первой попытки не удавалось воткнуть заднюю. Сцепление я выжимаю до конца, до самого упора. Думал, что с заменой сцепления это пройдёт, но всё осталось. Подскажите, кто ездит на мкпп, как вообще должны включаться 1-я и задняя? Нормально ли то, что 1-я втыкается с усилием? Или надо гнать обратно в сервис, чтобы настраивали?
привет! Менял себе сцепу. После замены были похожие симптомы. В книге по обслуживанию есть подробная инструкция как нужно настраивать ход мешалки. После настройки все стало супер!
Apollo, расслабься, у меня механика, и проблема эта не в сцепе... Это уже потихоньку умирает коробка. Проблемы с втыкиванием - синхронизаторы... Короче ездий пока еще втыкается, но начинай копить на переборку... Да, кстати, скоро так-же начнет втыкаться 2 и 3 По нежнее с ней пока, если хочешь ездить подольше.
Ну офигеть! Пробега 105 тыщ, я очень аккуратно езжу. Странно всё это Кроме 1-й и задней все остальные передачи великолепно втыкаются. А переборка коробки - это примерно сколько по финансам?
коннор те не врет.. пункт первый снять коробку .. второй перебрать и все буить втыкаться одним пальцем..
стоимость глупо говорить.. вскрытие .. потом вердикт... если че то у меня снять поставить 9750 руб. перебратиь кпп 8000 руб.. плюс запчасти и расходники .. хошь дешевле .. ищи другой сервис
Да я не гонюсь за дешевизной, просто хочется знать, например, во сколько это может выйти. Ну, в среднем сколько требуется на расходники и запчасти? Из практики переборок коробок?
Понял, спасибо! Т.е. всё вместе в пределах 25-35, получается. NGB, а есть ли гарантия, что после переборки коробки проблема исчезнет?
смешной вопрос насчет гарантии ... если он адресован мне гарантию вообще никогда ни на что не даю но все работает
Ну ясно, в общем Просто я вообще в таких вопросах не ориентировался, теперь понятно. Про гарантию я не то имел ввиду
если вопрос стоял про проблему работы коробки ... то все будет работать нормально как положенно .. просто смысл тогда браться за сьем разбор \ сбор коробки ?
А ничего странного. Машина у тебя всё-таки не овощ... И как бы ты аккуратно не ездил, нагрузка при старте на первую передачу очень большая, а по надежности первая как раз самая не надежная :( От 12000... Это только за работу. И это минимум. 6000 снять поставить и 6000 перебрать. Однако по этим ценам делают иногда такие "мастера", что я бы не рискнул. Короче по такой цене надо очень сильно поискать нормального мастера и то, хз что из этого выйдет. Плюс еще запчасти, но с твоими симптомами, не должно быть много... Тут Николай тебе уже озвучил его цены...
Мне один раз тоже в гаражах делали, потом пришлось чинить закладные в кузове, где подрамник крепиться :( Не самая приятная поломка :(
офф топ .. Серега ты сеня в милях буишь в районе 22 ? все правильно прое его коробку .. там минимум .. если блок задней не развален..
