Вопрос по ремешкам для 9000
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Иван89, 2 фев 2012.
  1. Иван89
    Иван89 Пользователь
    20 сен 2011
    Ноябрьск
    9000CDE 2,0 turbo мкпп 96г 9000 2,3 AERO мкпп 97г
    Всем привет, дорогие друзья и саабратья помогите пожалуйста разобраться. Проблема такая оборвало ремень генератора на Aero 97года движок B234R не могу точно оределить какой ремень надо по размеру поюзал инет и наш форум, толком инфы не нашел и решил задать вопрос вам, по некоторым данным понял что надо покупать 6РК-2550 побегал по магазинам, с таким чудом у нас туго в городе, на нашем сайте еще нашел что можно поставить ремень размером поменьше минуя како то ролик. Вопрос такой что это за ремень? Какой ролик? Отличаются ли чем размеры ремней для движков B234R, E, L, I и т.д.
  2. Andvar65
    Andvar65 Новичок
    10 окт 2011
    Москва, СВАО
    9000 CS Aero 1997 МКПП
    Отличия только в одном - есть кондер или нет. Удачи в поиске!!
  3. saaber314
    saaber314 Завсегдатай
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    GO TO поиск
  4. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    9000CDE 95г 2.3Т акпп
    Действительно плохо искал тут все есть и про длинный и про короткий ремень.
  5. Михась
    Михась Зарегистрированный
    11 ноя 2008
    V8 XWD 400лс АКПП
    6PK2550 (или 6PK2553)- если стоит компрессор АС
    6PK2317 - если нет компрессора АС
    больше вариантов НЕТ. сказка про ролик и короткий ремень из другой оперы - про 9-5...
    Михаил
  6. uri1980
    uri1980 Активный
    11 июл 2009
    Россия,Тула
    OPEL Omega B Caravavan
    9000CD М95 2.3 147hp 1995МКПП
    а заказать нужный ремень никак?
  7. Иван89
    Иван89 Пользователь
    20 сен 2011
    Ноябрьск
    Нашел я необходимый ремень 6РК-2550 сразу и поставить решил, оказалось ничего сложного в этом нет только пришлось натяжной механизм домкратом зажимать, а то у меня сил не хватало его подручными средствами натянуть пружина очень тугая
  8. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    Подушки под двигателем не поотрывали ?
  9. Иван89
    Иван89 Пользователь
    20 сен 2011
    Ноябрьск
    причем сдесь подушки?
  10. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    Притом что когда натяжитель домкратом сжимаете приподнимается двигатель.
  11. Калей
    29 мар 2010
    Москва, Лесной Городок
    9-5 MY00 2.0t АКПП
    zhenya, +1. Сначала рвётся подушка, а потом кронштейн упирается в ограничительную скобу. Когда не смог отклонить натяжитель (понял, что сейчас срежет резьбу), натягивал ремень, как натягивают слетевшую цепь на велосипеде - прокинул во всем роликам, кроме шкива коленвала, а потом, вращая шкив, натянул на него.
  12. Иван89
    Иван89 Пользователь
    20 сен 2011
    Ноябрьск
    понятненько, а что с роликом натяжным делал его ведь тоже натягивал для облегченного натягивания ремня или он сам по себе натягивается по мере одевания?
  13. Калей
    29 мар 2010
    9-5 MY00 2.0t АКПП
    Ролик сам натягивается, когда натягиваешь ремень. Мы делали вдвоём: один крутит колено за болт шкива коленвала, другой одной рукой натягивает ремень на шкив, а другой рукой держит просунутую в шкив монтировку, чтоб ремень не слетал (будешь делать - поймёшь). После этого надо осмотреть все шкивы, чтоб на них ремень ровно стоял. У нас на шкиве помпы ремень съехал, исправляли точно так же, но монтировка уже не нужна, достаточно рукой надавить.
  14. saaber314
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    "пещерные люди"
  15. Калей
    29 мар 2010
    9-5 MY00 2.0t АКПП
    Иногда все средства хороши. Например, в слегка отапливаемом гараже, от которого до метро 30 минут, на улице -25, а времени вобрез.
    Пойду палку-копалку наточу и дубинку наполирую.
  16. ov44
    ov44 Завсегдатай
    7 окт 2010
    СПб. Гатчина
    9000 2,3T AERO АКПП1995
    9000 2,3T AERO АКПП1995; 9000i 2.3 МКПП 1991(продан, запчасти остались)
    Почти во всех руководствах вот такой простой прибамбас описан.
    Кто нибудь пробовал? У меня несколько лет назад не удержало, может железо слабое было. Картинки не заливаются, хотя уже уменьшил до предела. Если интересно, позднее выложу, но смысл понятен из описания:
    <<необходимо сжать и удерживать в сжатом состоянии с помощью самодельного инструмента пружину натяжителя. Для изготовления такого инструмента отрежьте кусок металлической пластинки в соответствии с размерами, указанными на рисунке. Затем просверлите 2 отверстия и вставьте в них болты, как показано на рисунке. Для сжатия пружины нажмите на верхний прогон приводного ремня, затем установите удерживающий инструмент в прорези на скобе натяжителя. Теперь отпустите ремень и удостоверьтесь, что натяжитель удерживается в сжатом состоянии. Имейте в виду, что пружина натяжителя является достаточно жесткой и для ее сжатия требуется приличное усилие.
    3. Снимите приводной ремень со шкивов водяного насоса, насоса системы гидроусиления руля, коленвала (и там, где имеется - с компрессора воздушного кондиционера).
    4. Вывинтите болт, крепящий ролик натяжителя к скобе, затем снимите ролик, извлеките ролик и приводной ремень из двигательного отсека.
    УСТАНОВКА НА МЕСТО:
    1. Вставьте приводной ремень в скобу натяжителя, затем установите на место ролик и затяните удерживающий болт.
    2. Наденьте приводной ремень на все шкивы, удостоверившись, что мультиреберная поверхность ремня правильно села в канавки шкивов.
    3. Для сжатия пружины натяжителя нажмите на приводной ремень, затем удалите удерживающий инструмент и отпустите приводной ремень. Регулировка приводного ремня осуществляется автоматически при запуске двигателя.
    4. Установите на место локер крыла и пластиковый молдинг и опустите автомобиль на землю.>>
  17. Yan
    Yan Пользователь
    4 сен 2008
    Брянск
    9000 95г.в.CD, 2.0LPT, МКПП
    натяжитель стягивается за две минуты стяжкой для пружин
  18. Калей
    29 мар 2010
    9-5 MY00 2.0t АКПП
    Не любым. Мой соскальзывает. Думаю, имеет смысл к стяжке приварить или прикрутить пару шпилек.
  19. ov44
    ov44 Завсегдатай
    7 окт 2010
    СПб. Гатчина
    Может уже и в нашей СТО до этого додумались, еще два года назад меняли с помощью монтировки (а может лень было стяжку искать), скоро проверю.
    Подскажите по теме какой фирмы ремень покупать (ориг-4395455, 93185051, что внутри не знаю), а то в магазинах всегда лучший тот, что в наличии.
  20. Калей
    29 мар 2010
    9-5 MY00 2.0t АКПП
    Бери contitech, если есть возможность.
