Уважаемые форучане прошу прошения может за повторения и так по теме купил saab 900 96 года 2.0 турбо у друга у него она простояла 2 года на улице ну вот начался процесс оживления авто и выскочили дуплетом ошибки srs abs + на obd скане ошибка датчика скорости кто какие предположения и идеи с чего проверять начать есть просьба подсказать сам я еще профан в данной теме и хотел бы уточнить как помню датчик скорости задний левый абс ? зи заранее спасибо
датчик скорости на каждом колесе. на спидометр данные идут с левого заднего датчика. неисправность одного из датчиков зажигает ошибку абс. начни с визульного осмотра датчиков, их положения и проводки к ним. спидометр не дергается? нормально работвает?
спидометр работает нормально, но вот после осмотра датчиков все ок кроме одного там крепление проводки от амара дало думу и провод болтался но визуально вроде целый
сорри, спрошу здесь, если загорается ABS через 30 минут после старта мотора и гаснет после остывания температуры, тоже какой-то датчик?
как мне советовали посмотри визуально проводку датчик но как говорится лучше подождать совета дедушек саабоводов
если рядом есть диагностическое устройство tech то можно съездить и посмотреть им ошибки. он точно должен говорить какой из четырех датчиков глючит. изучи болтающийся провод, возможно пропаяй.
