Поиск рыл усиленно - ответа так и не нашел. дано - авто дорестайл 01 модельного года, канадец. Магнитола харман. Не могу включить RDS (судя по инструкции, надо подержать кнопку радио) Или на дорестайлах нету RDS?
у меня включить не получилось... Шаг волны меняет, а вот РДС не включает. Проштудировал вис, информация там по этому вопросу иеется, но такой кнопки, на которую надо жать, на моем хармане просто нет. Т.е. Она есть, но имеет другое название.Так что присоединяюсь к вопросу.
Это чтобы текстовые сообщения радиостанций отображались? Тоже долгое время не мог включить, уже стал думать что у меня эта функция не работает. Но потом совершенно случайно получилось включить ))) Сейчас точно не помню, нажал "AS" либо "TP" и удерживая её "seek >>".
Кнопка RADIO. При кратковременном нажатии происходит включение режима радио, а затем смена диапазонов частот. При удержании данной кнопки производится включение/выключение RDS. Кнопка TP/PTY При кратковременном нажатии происходит включение режима трансляции дорожных новостей. При удержании данной кнопки производится включение PTY. При более длительном удержании кнопки (2 звуковых сигнала) PTY выключается.
все так и делал - только диапазоны переключает. Если удерживать долго - ничего не происходит Кнопка TP/PTY а на месте этой кнопки у меня кнопка WB, при нажатии тоже ничего не происходит:neg:
