Вопрос не электрика. два уся: 1 Номинальная мощность, 4Ом 90 Вт х 4 Номинальная мощность, 2Ом 130 Вт х 4 Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 260 Вт х 2 -------- 2 Выходная мощность (RMS) каждого канала 80 Вт Количество каналов усиления 2 Выходная мощность (RMS) каждого канала 80 Вт Максимальная выходная мощность 120 Вт Сопротивление громкоговорителей 4 Ом ----- 520*2+160*2=1360:13=105А на 4м=2Ga - правильно? п.с формулу взял с магнитола точка ру ------- Вообще, как я понимаю, чем толще, тем лучше. Тогда, стоит такой вопрос: "толстый" кабель, и у него на пути стоит тонюсенький предохранитель, весь этот поток в него не упрется? предохранитель ведь тонкий . И еще, если будет стоять распределитель цепи, один луч на усь с сабом, другой на калонки, куда ставить конденсатор? Перед усем с сабом? Тогда второй усь, который на колонки не будет с него "снимать" напряжение, если цепь изначально одна..
Смысл толстого провода - это уменьшение падения напряжения на проводах. Примем максимальное напряжение в автомобиле равным 14,2 В, сопротивление 1 м медного провода сечением 1 кв. мм равно 0,0175 Ом. Примем максимальный ток в системе 100 А. Длина проводов до усилка порядка 8 м. Для 8 Ga (8 кв. мм) расщитаем потерю напряжения. R=0,0175*8м/8кв мм=0,0175 Ом. U=0,0175*100=1,75 В 1,75 В - это довольнотаки существенное значение Для 2 Ga (33 кв. мм) R=0.0175*8/33=0.0042 Ом U=0,0042*100=0,42 В 0,42 В вполне приемлемо Теперь про конденсатор. Максимальный ток система потребляет кратковременно в течении нескольких ms, соотв. в этот промежуток времени возникает просадка напряжения, а конденсатор как раз и призван ее минимизировать и чем ближе он к усилку, тем больше его помощь. Как правило, его ставят на усилок для саба, поскольку как раз сабу и нужно больше количества Ватт на выходе, но можно поставить и на разветвителе питания. вот вроде так... Добавлю. Максимальный ток усилка смотрим на предохранителе. Про потерю напряжения на тоненьком предохранителе, да она имеется, но незначительная, ею можно пренебречь.
сложи номиналы всех предохранителей и получишь ток который может понадобиться системе, Вигген потребит около 200А поэтому туда кабель 00Ga идет
