Имеем ошибку на панели и хреновый свет в правой фаре.Свет был бы нормальным если б она не светила налево и вниз.Визуально видно что линза стоит криво,не по центру, по сравнению с правой фарой.Фару снял и чешу репу.Это можно исправить как то??
Все разобрался.Кто то до меня ковырялся и выкрутил руч.рег до края.И вверх и вбок.Модеры,можно удалить.,Спасибо.))
ВСе сделал и поехал на стенд.Приехал,а правая фара не работает,только габарит.Подсоединил к разъему правой фары левую,не работает.Значит лампа и блок целы.Есть пред какой на правую фару? или реле какое глянуть? Блин,чет я задумался. Разъмы то одинаковые на фарах.? А то может нельзя так проверять,в смысле,подключать левую вместо правой.
Можно, я так проверял работоспособность проводки, потом блоки местами менял и лампы, все заработало, но не на долго, где-то на месяц, потом блок умер всетаки, а за ним и датчики регулировки ксенона
Нельзя походу.Тот крепеж фары за решеткой вроде как масса.Сегодня покидал фары туда-сюда ииии остался без света.Потух и на правой фаре.Как вариант китайский филипс,поставленный два дня назад,сжег блоки розжига.Корректор при включении жужжит.Есть какой нибудь способ проверить блоки ?
Четакакто я не представляю,как подать не пины 12 вольт прям на фаре.А если на снятом блоке,то как лампу примастырить.Поеду в гараж,подумаю.Поищу пины в фарном разъеме.
Спасибо брателло,выручил.Ток из гаража припер.Снял фару,ткнул блок как ты указал и ёлочка зажглась.Потом померил вольтаж на разъеме подходящем к фаре-пусто.Далее преды вытащил в десятый раз,все в норме.И вроде бы засада,но решил прозвонить преды на месте.Опа! С виду рабочий пред на деле горелый.Даже два.Уот так!
Парни, а за что остальные пины отвечают на блоке розжига? Схемы смотрел но для меня это темный лес. Как я понял через блок розжига вся фара управляется что ли? Или как?)
